Zdravím. Ku kosačke mám adaptér SH-DC20V40, vyzerá ako zdroj k mobilu. Výstup 20V, 400mA. Zrejme zhorený primár trafa. Na výstupe klasický mostík, Graetz, bez kondenzátora. Trafo cca 41x24mm, teda podľa mňa jadro cca 13,5x24mm, cca 10VA. Aký trafák tam mám dať?
24V/500 mA? Bez kapacity je to málo. 24V AC za graetzom to nemá. Poradíte?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 02 2011, 20:16 Předmět:
Pokud není zalitý , tak by jsi měl z boku na primáru zahlédnout tepelnou pojistku , tu když zkratuješ , můžeš si změřit charakteristiku trafa při zapnutém nabíjení . Tvrdolíni provozují takto "napravené" trafo dále pod dohledem .
Zaliaty neni, odkryl som nejakú izolačnú pásku zvrchu, vidím 2 vývody z vinutia, odpor nekonečno, ale nejakú poistku nevidím. Upresni, kde vlastne má byť, resp. ako vyzerá.
Celkom na vinutie nie, iba horná vrstva. Ale práve som odkryl ďaľšiu vrstvu a vidím tam nejakú čiernu dosštičku. Asi to bude ono. Len ako to vyhodiť bez poškodenia vinutia )
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: st listopad 02 2011, 21:59 Předmět:
Ta tepelná pojistka vypadá takto.
Na jejím tělísku je natištěna hodnota (ve °C).
Bývá nahoře primáru (jen pod izolací), výměna je možná.
Někdy je ale úplně vespod, "přivinutá" prim. vinutím - v takovém případě se ale vyměnit nedá _________________ Honza - kokúň
__________________________
