Zaslal: st listopad 02 2011, 15:39 Předmět: Kapacita baterie AA nebo AAA 1,5V ?
Zdravím všechny v tento den. Měřil někdo kapacitu baterie AA nebo AAA
tedy hodnotu v Ahodinách kterou tyto baterie jsou schopny dodat napřiklad do stavu kdy jejich napěti klesne pod 0,85 V.
Já odhaduji že je to kolem 5Ah pokud jejich proud není trvale moc veliký ......například 3mA jsou schopny dávat po dobu 90 dní
což představuje kapacito 0,003 x 90 x 24 = 6,48Ahodin.
Děkuji za pomoc či radu. _________________
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 02 2011, 16:04 Předmět:
V časopise Stereo&Video jednou za čas dělají test, dá se najít pod sloganem "svlečené vypadají všechny stejně".
Snad i v Amáru takový test někdy otiskli.
Osobně jsem to neměřil, protože to považuju za ztrátu času.
AAA bude mít při stejné technologii menší kapacitu než AA, už kvůli menšímu rozměru, proto se jejich používání vyhýbám. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
200 mAh neni žadná sláva pro AA asi si provedu 3 denní měření ...jedná se kolik tam dají toho zinku a salmiaku ...jak dlouho dochází k chemické reakci.Dík. _________________
Alkalika GP formát AA (tužkový monočlánek) má údajně 2Ah.
důležitý je, kolik je tam "okysličovadla" - burel a jak je moc kvalitní. některý obyčejný tužkovky se po promačkání ještě trochu vzpamatovaly. Rozlámal se v nich ten burelosazovej sajrajt a tím mohlo dojít k oxidaci vodíku na uhlíku. Jinak salmiak se už nepoužívá, používá se chlorid zinečnatý
..podle me jde hlavne i o to kolika mA se vybíjí .....
Kapacita = f( I vybíjecího ) , z důvodů tech reakci a samo čistěni uvnitř...2Ah uz je lepši.Dík. _________________
Dík a do starého katalogu GM se kouknu mam jich asi 5 kusů.
Je to škoda že to výrobce neudává ...přitom kde jakou reklamu na energaizr davají ale kapacitu nedaji jen z lidi delaji hlupaky stejne jako vyrobci uzenin ...NIKDO NEVI CO JE UVNITR _________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6072 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt listopad 03 2011, 7:05 Předmět:
Nepletieš si pojmy a dojmy? Max. prúd do záťaže hovorí o vnútornom odpore baterky, takto skúšam, koľko je v nej ešte šťavy, ale nie o jej kapacite (keď je nová). Či áno?
http://www.powerstream.com/AA-tests.htm
jak je vidět, záleží na výrobci, na technologii a silně záleží na proudu, v malých hodnotách je dodaná energie několikanásobně větší.
To je krasnej výsledek a se mi moje zdání potvrdilo......
Grafy jsou opravdu prppúracované ....DIK DIK DIK a krasnej den
hlavne ze je po dusickach _________________
