Chlapi, poprosil by som niekoho o schéma. Odchádza mi BU508 v riadkovom rozklade, budenie skontrolované OK, zdroj skontrolovaný. AK odpojím napájanie BU tak je všetko OK, mám podozrenie na VN trafo, len nemôžem vyčítať typ. (obrazovka je Thomson A51EFS83). Potreboval by som schéma aspoň riadkový rozklad. Dík.
Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: čt listopad 03 2011, 15:53 Předmět:
Vazebák.C cca u starejch 100uF/25V u novech "BEKO" 10uF25V,ale dávájí se větší.U BEKA 22uF.Pokud se TV zapne a koncák hřeje tak tomůže být jednou z příčin.Pak VN,C,D,R,L,adt.
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: čt listopad 03 2011, 23:55 Předmět:
Ako píše Kokún,pozri prv na studeňáky v riadkovom rozklade-rezonančný kondík(premeranie samozrejnosťou)vizuálne skontroluj symetriu C(upálená noha, atd),prípadne obvod vychyľovania(dps).Trafo vymeň až po zistení testerom,že je vadné,inak budeš mať dve.
