Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út listopad 01 2011, 18:47 Předmět: Výkonový JACK 6,3mm konektor pre reprobednu
Ahojte, idem stavat kabel ku reprobedni, ktora ma vstup JACK 6,3 ( je to silovy vstup, nie signalovy). Jej vykon 300W, mozem pouzit tneto konekotor?
http://www.gme.sk/sk/neutrik-np2x-p809-072.html
Alebo su na tieto ucely nejake specialne?
Dakujem
Peter
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 01 2011, 19:06 Předmět:
Můžeš. Možná že mne skalní audiofilové za to odsoudí, ale v dobách nedostatku XLR canonů a speakonů, jsme je u bigbítu na PA sestavách používali zcela běžně..
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 01 2011, 21:14 Předmět:
Pozor při připojování/odpojování, u Jacka může dojít krátkodobě ke zkratu, tak ať si neodpráskneš zesilovač. Pokud si dáš na toto pozor, mělo by být vše OK.
Michal
Zaslal: út listopad 01 2011, 22:15 Předmět:
Zaky napsal(a):
Michal
samozrejme zapajat to budem pri vypnutom zosiku...
Zaslal: st listopad 02 2011, 11:53 Předmět:
Já jsem ty jacky taky často viděl, ale nevěřím jim. Kromě možnosti zkratu při zakopnutí o šňůru či náhodném pohození kamkoliv nevěřím tomu, že to občas někdo nevytáhne při zapnutém zesu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt listopad 03 2011, 20:40 Předmět:
Jestli jsou bedny potažené kobercem, mohl bys udělat krátký kabel Jack-nějaký lepší kabelový konektor, ten přišroubovat příchytkou (po odšroubování by nebylo v koberci nic vidět - záruka OK), aby Jack nikdo nevytáhl zakopnutím za kabel a dlouhý kabel pak zapojovat do té propojky.
Michal
Zaslal: čt listopad 03 2011, 20:50 Předmět:
Ja som to urobil ako redukciu, na druhom konci kabla je speakon NL4F a spojim to spojkou s dalsim, kablom od zosiku, cize toto bude pod stojanom a pripevnene o stojan...
Zaslal: čt listopad 03 2011, 20:54 Předmět:
Moje idea byla prakticky dtto, zajistit proti vytržení a omezit častou manipulaci, asi by neškodilo použít Jacky v pozlaceném provedení, mohlo by to trochu pomoct eliminovat přechoďáky, co vzniknou časem oxidací kontaktů.
Michal
