Vf generátor BM368, kalibrace
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 20:53    Předmět: Vf generátor BM368, kalibrace Citovat
Chtěl bych se zeptat, nesedí mi stupice na měřiči BM368 s výstupním kmitočtem.
Výstup měřím čítačem a ten je OK.
Začátky stupnice sedí, rozbíhá se konec rozsahů a sice:
při 25MHz odečítám ze stupnice 26MHz při 27,5MHz vysadí osc. úplně.
8,5MHz odečteno 8,2MHz
2,3MHz odečteno 2,6MHz
Usměňovačku někdo již nahradil 2ks diod, za nimi na C24 je 184V
Na C25 je 120V a na E4 stabilizátoru je 70,7V.
Mělo by tam být podle E4 75V ale asi to nebude tak rozhodující.
Nemá s tím někdo zkušenost případně radu, kde by mohla být chyba?
Díky.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 0:34    Předmět: Citovat
Spodní konec stupnice se dolaďuje cívkou L1A, L2A, L3A, L4A a L5A, horní konec stupnice trimry C4, C5, C6, C7 a C8. Prostředek pak přihýbáním segmentů otočného kondenzátoru C30. Změny jsou na sobě závislé a končit by se mělo nastavením kapacitních trimrů. Je-li na horním konci stupnice kmitočet nižší (při 25 MHz odečítám ze stupnice 26) je třeba kapacitu trimru zmenšit. Pokud oscilátor vysazuje zkuste vyměnit E1.
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 6:46    Předmět: Citovat
Pokud do stroje nikdo nazasahoval , tak bych se ladičáku vyhnul velkým obloukem . Ale to zvýšené napětí po usměrnění mohlo postrčit elku na SD . Také bych začal s její výměnou , a třeba více kusů .
bobecek
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 9:17    Předmět: Citovat
Díky za reakce, vyzkouším výměnu té 6F32 pokud ji doma najdu, tu původní jsem měřil na zkoušeči el. a vykazovala 100% emisi, ale i tak může být její pracovní bod nějak posunut.
Do generátoru určitě již někdo zasahoval, i do oscilátoru, chybí horní plech na kryt cívek (snad to nevadí), boční tam je, takže VFO je uzavřen a stíněn při konstantní teplotě. Dále někdo vyměnil i přepínač děliče výst. napětí.
Také bych se nejraději vyhnul točení trimrů, takže začnu tou E1, potom změřím anodový proud ze stabilizátoru E4 a zkusím dostavit R23 na těch 75V.
Pokud ani to nepomůže tak přijde na řadu to nastavení těmi prvky. Takže veliký dík za to, co který prvek vlastně dělá! Smile
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 11:47    Předmět: Citovat
Já osobně bych se pokusil ten chybějící plech vyrobit a namontovat. Když se tahkle zasáhne do mechanické konstrukce, mění se montážní kapacity a v případě cívek i jejich vzájemná vazba a to může mít vliv na cejchování stupnice.
bobecek
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 9:35    Předmět: Citovat
Plech jsem vyrobil a namontoval, dále jsem zkoušel ještě 2ks té 6F32 mám pouze vojenské s označením 6F32V, ale u obou kusů VFO vysazoval už při 22MHz.
Tak jsem vrátil původní.
Sériově jsem zapojil ampérmetr mezi R23 a E4 procházející proud je 70mA.
Dostavil změnou R23 na 650ohm napětí na stabilizátoru cca 74V.
Při výměně E1 docházelo k velice nepatrnému posuvu skutečné a zobrazené frekvenci oproti původní E1.
Takže pravděpodobně dojde na to kroucení těmi kapacitními trimry. Cívky jsou zalité voskem a začátky stupnic sedí. Takže s nimi hýbat nebudu.
Jen budu muset nejdříve zjistit, který trimr je jaký rozsah. Což asi zase tak jednoduché jak se tak dívám na to schéma nebude. Shocked
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Nejdříve bych se posnažil rozkmitat nahoru . V tom by mohlo celé viset .
bobecek
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 22:26    Předmět: Citovat
To souhlasím, ale není mi jasné jak? Myslel jsem, že to zpravím tou změnou anodového napětí na těch 75V. Ale bohužel se tak nestalo, nekmitá ani o 100KHz navíc. Jiné elky se zdaleka nedostanou ani tam, kde kmitá takhle.
Takže zkusím sehnat jich víc a budu ještě laborovat.
Těmi kap. trimry jsem to ale pěkně srovnal, sedí začátky, středy a konce stupnic, ale vždy kolem 75% stupnice se rozchází kolem 50KHz. Ale to je v toleranci.
Na úpně spodním rozsahu 150-300KHz nevím, čítač respektive dělička v něm už nemá takovou citlivost, aby zobrazoval stabilně frq.
Jen škoda, že nejde až na těch 30MHz. Sad
Ještě jsem zde doma objevil 1ks ruské 6Ž1P což by měl být ekv. naší 6F32
tak ji vyzkouším, snad se dostane na ten konec rozsahu.
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 23:16    Předmět: Citovat
Asi to bude chtít kooperaci a změřit všechny aktivní kondy v oscilátoru , ale pokud jsi stejně vedle jak ta jedle , tak jedině to . Musí to kmitat i o řád výše , prostě něco není OK .
bobecek
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 23:35    Předmět: Citovat
To by bylo velice jednoduché, když nepočítám ten ladící a ty kap. trimry, tak jsou tam prakticky dva aktivní. A to blokovací proti zemi C3 - 2,2nF a C2 - 64pf který je přes odpor na 1 mřížku té E1.
Zbytek je až v el. voltmetru.
