Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po říjen 31 2011, 18:21 Předmět:
Odpoj (odsaj) katódy a zapni TV. Obrazovka by mala byť tmavá. Ak by niektorá farba výrazne svietila, máš tam zvod. Dá sa odpáliť, ale otázkou je, na ako dlho. Potom to skúšanie "výdatnosti" katód, ako už bolo popísané.
Este si neuviedol vysledok testu obtazovky a uz bezis na SD.
Výsledok testu katódy som uzemnil svieti jasno len katoda B ale bez viditeľných ZB a obraz sa snaží nejak sťahovať do vodorovnej čiari chvíľku je celý jasno modrý potom sa chveje vspodnej tretine je čierna obrazovka a tak dookola .
R oproti B slabšie rozsvietenie ale obraz ide do červena a zo ZB . Pri G len veľmo malá zmena ZB ostávajú. Pri G a R sa obraz nechveje, netrasie, nesťahuje je trvalo rovnomerný.
VD502 je OK tam som mal 12V. Odsal som katódy (dík Duvsane) obrazovka uplne tmavá zvod tam nie je.
Na ten SD som sa až tak neponáhľal samozrejme že som si chcel spraviť test katód . Obrazovka je asi fakt KO páni masar a kokun mali pravdu .
Zaslal: st listopad 02 2011, 6:45 Předmět:
Niečo mi tu nesedí. Všetky tri farby by mali byť buď so sp. behmi, alebo bez, nie? A čo robí to chvenie modrej? Buď zaberá ochrana, alebo tam máš nejakého zrádnika.
Mne je to tiež divné dve farby sa správajú skoro rovnako pri uzemnení len tá B kde mám največšie napetie robí divi a je bez ZB. Ale asi tu zaberá ARZ . Skúsim ešte modrú prehodiť na zelenú a uzemniť čo to spraví .
Keď som ich mal odsaté tak som ich neuzemňoval . Uzemňoval som ich keď boli riadne zaspájkované takže ARZB bola v hre .
Keď boli odsaté tak som len zapol TV a pozeral čo sa deje a bola tma .
Vtedy som ich mal uzemniť ? . To by asi nebolo vtedy vidieť ZB ? Či ? Treba ešte na týchto obrazovkách odpalovať (regenerovať ) katódy kondíkom cez prvú mriežku ? Mám to skúsiť? Tej obrazovke je to asi už jedno stejne nemá hodnotu .
