Zaslal: čt listopad 03 2011, 19:01 Předmět: Hoří jeden uhlík u okružní pily
Mám problém u okružní pily. Hoří jen jeden kartáč. Komutátor je silně opálený a ve spínači vypálené kontakty.
Pouzdro pro kartáč jeví známky zvýšené teploty a uhlík je oštípaný.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: čt listopad 03 2011, 19:38 Předmět:
Ked rotor iskri,ešte nemusi byt zly.Treba skontrolovat ložisko,vyvaženost ,no ked spominaš,že iskri len jeden,nie je nahodov iny než ten druhi?,ma vporiadku lanko(vodič,)dobra je pružinka,ktora nan tlači?pohybuje sa lahko v držaku?,a vela inych veci to može byt.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá listopad 04 2011, 7:09 Předmět:
Pokud je vadný rotor a uhlíky jsou stejné a mají stejný přítlak je nesmysl, aby hořel jen jeden. Osobně si myslím, že hoří oba, pouze tím jak na to koukáš z jedné strany tak se ti zdá, že hoří jeden. Oblouk to totiž vždy tahá ve směru otáčení. Pokud se ale zahřívá jen jeden, to znamená že i hodně jiskří hledal bych chybu v něm - přítlak, materiál, zadrhávávní v pouzdře.
Zaslal: pá listopad 04 2011, 16:05 Předmět:
Jen mě napadlo, že znám uhlíky, co měly uvnitř váleček s pružinkou, který "vystřelil " při opotřebování uhlíku a měl za úkol naznačit obsluze, že uhlík je v háji, protože motor se většinou zastavil. Většinou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 04 2011, 23:38 Předmět:
To vypadá opravdu na konečnou....
Mě takhle shořel vysavač, smrdící motor jsem ještě chvilku trápil venku na zahradě opřenej o dvě cihly a ke konci připomínal svářečku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so listopad 05 2011, 9:09 Předmět:
Můj názor je taky, že má již nejlepší léta za sebou, ale vyzkoušel bych ještě následující než bych to celé vyhodil.
Kontrola ložisek, hlavně na straně kotvy.
Rotor bych uložil zpět, vyjmul uhlíky a vyzkoušel, zda nehází v ložiskovém uložení, stává se totiž, že vlivem nedostatečného chlazení (nebo přetěžování) se zahřívá ložisko u kotvy, které nasledně vyhřeje plast v uložení ložiska.
Jako další kontrolu bych provedl, zda se rotor nepohybuje dopředu a zpět.
Musí prostě sedět pevně a volně se otáčet.
Pokud je vše v pořádku, rotor upnout do soustruhu mezi hroty, a lehce osoustužit lamely na kotvě. (může být jedna výš než ostatní).
Hlavně potom proškrabat drážky mezi lamelami! Proškrabat je i vpřípadě, že se kotva nebude soustružit! Budou s největší pravděpodobností zanešeny prachem z uhlíků a budou způsobovat zkraty.
Jako další a to už se tu psalo výměna uhlíků a kontrola kolmosti pouzder pro ně včetně připojení.
Pokud ani to nepomůže je to ideální adept na SD.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8029 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 05 2011, 16:30 Předmět:
To může být pravda ale těžko se to měří! Na kontrolu celistvosti vinutí rotorů jsme měli tvrdej zdroj ss napětí asi 2V s ampérmetrem a ten jsme připojovali vždy mezi sousední lamely kolem dokola a porovnávali proudy. Zkrat mezi lamelami vzniknul věšinou prohořením po přerušení vinutí kdy mezi lamelami vzniklo velké napětí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
