Frekvenčak Bosch rexroth HCS02.1E-W0054
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 16:59    Předmět: Frekvenčak Bosch rexroth HCS02.1E-W0054 Citovat
zdravim vospolok ..
prave sa mi dostal do ruk tento frekvenčny menič http://www.boschrexroth.com/dcc/Vornavigation/Vornavi.cfm?&language=en&PageID=p179794
chcel by som ho nejak odskušat..priklad zapojenia ..nastavenia a pod.
mate s niečim takymto skusenosti??
privitam vsetky rady a postrehy
...vdaka
 Soubor:  images.jpg
 Velikost:  4.59 kB
 Staženo:  144 krát
 Soubor:  R0496206-01.jpg
 Velikost:  13.22 kB
 Staženo:  159 krát
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 9:10    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý, ale tenhle vypadá, že potřebuje nadřazený systém pro řízení po sběrnici. Stáhni manuál a budeš chytřejší.
mario111
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 18:19    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
to znamena že ako samotny ho použivat neviem??
manual je v angline a je tu.
http://convertingsystemssupport.com/yahoo_site_admin/assets/docs/HCS021_PR03.14373126.pdf
Smile
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 9:13    Předmět: Citovat
Nepoznám tento menič ,ale mám taký dojem že ak menič nemá priamo zabudovaný riadiaci modul ,tak sa k nemu dá ten modul pripojit cez konektor.
Takže potom sa ten menič dá používať aj bez napojenia na zbernicu.Cez ten modul sa nastavujú parametre meniča.
mario111
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 9:36    Předmět: Citovat
hrmil napsal(a):
ten menič sa sklada zo silovej a riadiacej časti...silove časti mam niekolko ,ovladaciu len jednu...
Smile
hrmil
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 8:33    Předmět: Citovat
Myslím si že na vyskúšanie meniča stačí pripojiť na riadenie meniča 10k potenciometer .Menič by sa mal dať prepnúť na analog.riadenie 0-10 V DC.Musíš si vyhladať parametre toho meniča.Vo väčšine prípadov stačí použiť nastavenie výrobcu /treba pozrieť dokumentáciu/. U všetkých meničov ktoré som videl sa pripájal modul displej s klávesnicou zrejme cez RS232.Ten modul sa štandardne nedodáva s meničom .Objednáva sa zvlášť . t.zn. že s jedným modulom si vieš nastaviť všetky meniče ktoré máš.Logicky nemusíš kupovať ku každému meniču displej.Cez displej si vieš vyčítať parametre meniča prípadne ich editovať.Mám manuál k meničom KEB v pdf-ku ,tam je to dosť zretelne popísané. Ak chceš môžem Ti to poslať na e-mail.
