Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po říjen 31 2011, 7:40 Předmět:
No čidlo pohybu bych neřešil, páč taky mám čubu, která se tam promenáduje a bylo by to jak s ukecanejma sousedkama... - svítilo by to furt. A to světlo je jenom jedno nad schodama, takže když se rozsvítí, tak je vidět po celejch schodech. Panelák to fakt neni
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út listopad 01 2011, 20:09 Předmět:
Ja pro tyhle aplikace leta pouzivam mechanicky impulsni rele treba http://www.ielektra.cz/rele-impulsni-spinaci-jednopolove/d-74422/
Namontoval jsem jich mraky a v pohode na rozdil od elektronickych,samozrejme je nutna montaz do rozvadece pripadne jde vlozit do hranaty instalacni krabice.
Zaslal: čt listopad 03 2011, 9:30 Předmět:
Tohle relé znám, akorát nevim jestli je dělaný na trvalý napájení cívky. Pokud musim použít rozpínací tlačítka, tak cívka bude z 99,9% času napájená pořád a nikde jsem nenašel, jestli to snese...?
Zaslal: čt listopad 03 2011, 17:20 Předmět:
To se ovlada impulsem pripoji se k tomu kolik chces tlacitek(zapojenych paralelne) civka je napajena jen v dobe kdy je zmacknuty tlacitko,pri nezmacknutym tlacitku ma nulovej odber.Jednim zmacknutim se v relatku sepnou kontakty a zustanou sepnuty do dalsiho sepnuti tlacitka(rele zmeni stav na vypnuto po uvolneni tlacitka)Civka neni stavena na staly napajeni.
Jednoduchy,bezporuchovy a hlavne usporny(v klidu bez odberu)kontakty bejvaj na 16A(20A)
Zaslal: čt listopad 03 2011, 22:12 Předmět:
No takže pro mně je to nepoužitelný, páč na začátku jsem psal, že to potřebuju ovládat jenom rozpínacím impulsem, kterej bude zároveň přívod fáze do světla...
Zaslal: pá listopad 04 2011, 17:50 Předmět:
Ono to hlavne bylo pro milana222.Tvoje zapojeni je uplne na nic,pises klasickej schodistak a to asi vubec neni,klasickej schodistak je http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129 - jsou pouzity 2 prepinace obouma jde zapnout vypnout,pokud nemas vypinace propojeny 2 vodicema jak je na prvnim obrazku nezbejva nez pouzit nejaky ovladani za pomoci http://www.xcomfort.cz/techinfo/cs-sortiment-4 nebo nekde na netu se najde schema na dalkovy ovladani po sitovym vedeni.
Zaslal: pá listopad 04 2011, 22:54 Předmět:
No v pohodě Já se omlouvám, že jsem se nacpal do tohohle tématu, páč je hodně podobný a nechtěl jsem zakládat nový.
P.S. klasickej schodišťák to je, ale chci to prostě ovládat i na konci u járofky a tam už je jen rozpínaná fáze a nulák . A bezdrátově nee...
Zaslal: so listopad 05 2011, 9:15 Předmět:
Pokud tam mas klasickej schodistak tak bych nic nevymejslel,nejlepsi je natahnout kabel v liste k tomu puvodnimu vypinaci.
Eventuelne by se dalo neco vymyslet k tvy potrebe ale jednoduchy zapojeni by muselo mit svoje napajeni(baterku,aku,nejakou velkou kapacitu)
Klopnej obvod kterej by byl preklapenej vypadkem faze ale nevim jak to poradne odrusit-hlavne omezit spousteni pri vypadku site-omezit max delku ovladaciho impulzu.
To zapojeni s relatkama je jednoduchy ale nespolehlivy abys s toho neudelal nakonec blikac
Zaslal: so červen 16 2012, 23:50 Předmět:
Tak se zase trochu vrátím k tomuhle mýmu "neklasickýmu" schodišťáku. Trochu jsem slevil z nároků a ke světlu (nebo teda spíš k tý pixličce se součástkama, která bude pod světlem) přivedu v liště trvalou fázi i nulák (nejjednodušší řešení). Ten původní přívod nebude použitej, použitý budou jenom dva kabely od vypínače k vypínači a ke světlu a pod světlem bude třetí . Spínat se to bude nějakým podobným tlačítkem, jako je na žaluzie - kolíbka s nulou uprostřed.
Bude tam jenom trafíčko, jedno paměťový relé a jedno výkonový a smetí okolo. Tady je pro inspiraci schéma. Vypadá asi trochu nesrozumitelně, páč jsem to nakreslil trochu divně, ale je to jednoduchý ...
To paměťátko tam mám s dvěma cívkama, páč jich mám v šuplíku hromadu, určo by šlo použít i s jednou...
kdy se sousedky musely vykecávat na chodbě a svítilo schodiště od půdy po sklep
njn... já se dokážu vykecávat po tmě no a taky návratnost. to pohybové čidlo není zadarmo, takové tři stovky stát bude. na jedno patro tak dvě, a na desetipatrovej barák to je částka kterou staré báby neobjetují... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne červen 17 2012, 20:50 Předmět:
Milane, když jich bereš pár, se ti to neoplatí. U nás se domluvili 3 vchody a navíc jsme vymákli slevovou akci. Obchodník zářil jak sluníčko a ještě nabídl množstevní slevu.
10 pater a v každém svítí 2 - 60W járovky + sklep - teďka určitě úsporky které mizí i 2x denně uměrně mentalitě spolubydlících.Dnes bude asi mnohde výhodnější překopávka osvětlení společných prostor na alternativní zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlu%C5%A1ka_v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD
já to tak řešil ve sklepním prostoru s tím, že jsem na výstup v rozvaděči připojil impulsní relé kde dojde stiskem jakéhokoliv tlačítka v řadě k sepnutí a poté stisknutím jakéhokoliv tlačítka k vypnutí. Je to jednoduché, levné
Strana 2 z 3
