Zaslal: po říjen 31 2011, 16:32 Předmět: PIR čidlo a namísto halogenu LED žarovka
ahoj poridil jsem za výbornou cenu pir cidlo s halogenem ten jsem odstranil a soupnul tam led žarovku na 220 v super je to pres rele spina ale chtelo by to odrus kondenzator led žarovka stale mžourá,
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st listopad 02 2011, 6:46 Předmět:
To je otázka. Kde a aký? No gule by aj boli, len nie na vyveštenie.
Toto zariadenie je bez transformátora, preto aj nevhodné pre laborovanie. Ide o život.
Najprv treba skúsiť odtieniť svetlo lediek od senzora, aby sa navzájom neovplyvňovali. Pri prechode zo dňa do noci a naopak (podľa nastavenia trimrom) sa tieto senzory chovajú tak-nestabilne, že svetlo chvíľu "mžourá".
Ak je to takéto ...stým sa nedá nič.
rele nechrčí vypada to jako pir sepne jled svetlo sviti naplno pir vypne led sv ztlumi jako u auta dalk potkavaci ou co diodu na vystuop kdo poradi je tam 220 vv
Zaslal: pá listopad 04 2011, 18:22 Předmět:
Hmm...
Tak to treba vyhodiť nejaký kondenzátor s odporom.
Možno takáto kombinácia (R-C) premosťuje rozpínací kontakt relátka.
Pre led-svetlo to stačí nabudiť slabý jas.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá listopad 04 2011, 23:57 Předmět:
Tam relé asi nebude, skôr triak.
Mne podobné svietidlo s PIR a triakom robilo zasa to, že sa nevypínalo, ale pri rozopnutí hneď zasa zaplo. Cyklovalo to donekonečna, tak som tam radšej vrátil žiarovku, fakt sa mi nechcelo ten zalepený čínsky bastel rozoberať... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so listopad 05 2011, 7:33 Předmět:
Odkresľovať schému... to je fuška aj pre pokročilého.
Tie 2-3 súčiastky od relé (triak) po vývod pre žiarovku sa dá vysliediť aby sme to tu mohli zanalyzovať.
Pomohlo by aj primerane dobré foto oboch strán plošného spojas onačením vývodov pre žiarovku.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so listopad 05 2011, 9:02 Předmět:
Lidičky, tak už mi to nejspíš došlo, škoda že wendik je strohý a nerozepíše se co a jak. Pak si tu musíme leštit koule - věštecké samozřejmě
Ten problém jsme už tu minimálně jednou řešili.
Jedná se o to, že celé zařízení je napájeno z 230V přes onu žárovku, tak aby se nemusel přivádět nulák. (Což je na jedné straně matoucí, protože v tomto zapojení nemůže být použito relé, respektive může, ale musí být zajištěn dostatečný úbytek napětí na zařízení). A pokud se místo žárovky dá zářivka nebo LED, tak se v ní nabíjí kapacita přes ono zařízení a pak to bliká.
