Samsung SyncMaster 920N
Photomaniak
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 21:04    Předmět: Samsung SyncMaster 920N Citovat
Zdravím,chtěl bych se zeptat na tento monitor,dostal se ke mně a nešel vůbec,byl tam vadný DM0565R ve zdrojové části.potom kondenzátory,a ještě tranzistor E6N03.plus obě pojistky.Vše jsem vyměnil a teď když monitor zapnu tak na napájení invertoru mám 14V cca po jedné vteřině když má naskočit podsvícení,tak jen blikne a zdroj spadne na 0V a naskočí znovu.Nevíte někdo co by to mohlo dělat??Děkuji
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 21:47    Předmět: Citovat
No schéma už máš, tak začni měřit co se děje a co tam ještě odešlo. Anebo to zaklop a přenech to někomu zkušenějšímu. Víc nemám co bych dodal, křištálovou kouli tady nikdo nemá a na dotazy typu "Nevíte někdo co by to mohlo dělat?" se v týhle sekci moc neslyší..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne pá listopad 04 2011, 21:58, celkově upraveno 1 krát.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 21:56    Předmět: Citovat
To schéma které mám není k tomuhle monitoru.. Sad Zde jsou invertory paralelně. Sad
I co jsem hledal na netu tak jsem našel označení pro tento monitor ale schéma nesouhlasí...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 22:03    Předmět: Citovat
Nějaká debata je třeba tady, viz www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=257273&highlight=#257273 (sám jsi se zúčastnil)
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 22:20    Předmět: Citovat
Na tento typ inventoru je problém vyguglit schema.
 Soubor:  samsung920.jpg
 Velikost:  120.91 kB
 Staženo:  737 krát
 Soubor:  920.jpg
 Velikost:  221.6 kB
 Staženo:  217 krát
Photomaniak
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 23:14    Předmět: Citovat
Děkuji a kde jsi sehnal??Toto je ono.. Smile alespon se mám čeho chytit .. Smile
Photomaniak
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 23:17    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Jj, to vím ale tady to trubice nedělají.. Zkoušel jsem je na jiné desce z monitoru...
vombat
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 23:37    Předmět: Citovat
Mám stejný problém jako Ty, ale nedostal jsem se z časových důvodů dál než k základní diagnóze. Nicméně na různých fórech jsou uváděny tyto závady: vadné dvojité fety, vadné smd kondensátory(na fotu ty "největší kvádříky", vadný řídící IO nebo kombinace všeho(předpoklad je funkční zdroj) Aby se mi lépe "opravovalo" zapájel jsem do desky zdroje konektorové lišty, takže mohu s destičkou inventoru pohodlně manipulovat. Dál jsem se nedostal. Dej vědět, jakou jsi měl závadu.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 0:45    Předmět: Citovat
Tak jo až něco zjistím dám vědět.. Smile ale nějak nemůžu najít datasheet od toho druhého tranzistoru.. Sad
Photomaniak
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 1:10    Předmět: Citovat
vombat: Tak tu mám tranzistor PF9SB alespoň teda podle označení..Ale nikde jsem ho nenašel.. Sad je to ten označený na obrázku...
Pin 1 a 8 jsou ve zkratu. takže to bude asi dělat asi on..
 Soubor:  t_920_301_1.JPG
 Velikost:  36.49 kB
 Staženo:  175 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 10:36    Předmět: Citovat
Horní tranzistor má datasheet tady
Spodní tranzistor má datasheet tady
vombat
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 11:04    Předmět: Citovat
Pokud si dobře pamatuju, tak na fórech, kde to řešili, byl vadný fet, který jsi označil. Bohužel nikde neuváděli, co to způsobilo. Určitě by to chtělo přeměřit i ty kondensátory. To že padá napětí zdroje při poruše inventoru na nulu je ok - funguje pojistka. Jinak je v originále osazena pojistka na inventor do DPS- po převrtání díry se tam v pohodě vejde držák na klasickou trubičkovou. Tady je blbý to, že deska inventoru je osazena součástkami k DPS zdroje a nejde provádět žádná měření, bylo by dobré ji dát na kšíry. Jinak jsem hledal tento Fet ke koupi, ale nenašel jsem ho, v AME mají podobné, ale liší především v hodnotě odporu při sepnutí. Nevím jak je toto zapojení na tuto hodnotu citlivé, resp. jak to ovlivní jeho funkci. Asi by to chtělo vyměnit oba N i P, aby tyto hodnoty byly stejné.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 13:51    Předmět: Citovat
Ten horní fet už jsem vyměnil ale ten spodní je původní.Já si myslím že odešli kvůli kondenzátoru co je před pojistkou.. A ještě tam byly dva 1000/25v,takže vlastně všechny v napájení toho invertoru..
Photomaniak
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 13:57    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Super díky.. Ten první sem našel ale ten druhej jsem zkonil a proto jsem ho neobjevil.. Smile
Photomaniak
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 14:03    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
Pokud si dobře pamatuju, tak na fórech, kde to řešili, byl vadný fet, který jsi označil..
jinak ten N-FET mají v AME ale jen na objednání,dodací lhůta 3-3týdny a stojí 205,- bez DPH,a ten P-FET mají TME. Smile 51,- bez DPH ale momentálně není skladem.. Sad
