Elektromagnetické otevírání (odemykání) dveří
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 14:47    Předmět: Elektromagnetické otevírání (odemykání) dveří Citovat
Ahoj,
potřeboval bych poradit jak vyřešit následující:
Vysoký plot ve kterým jsou dveře neustále zamčeny.Nškolikrát za den je potřeba jimi projít.Jsem rozhodnutý pro kódový zámek (mám vybranej s IP 65).Potřeboval bych tip na nějakej elektromagnet,kterej při napětí (třeba 20sec.) uvolní dveře. Jiný nápad ?
Vyhovovalo by mi něco takovýho jak bejvá namontováno u vstupních dveří u paneléků.
michalkolesa
Zablokován
Založen: Oct 01, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 15:41    Předmět: Citovat
Trochu OT: Není IP 65 trochu zbytečné? Podle mě by stačilo IP 44 ?
IP 65 je úplně prachotěsné a s odolností proti tryskající vodě ze všech směrů.
Venku prší svisle, maximálně šikmo, když prší vítr a prach je sice taky, ale horší je to někde v truhlárně s prachem.
SDZ
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 15:48    Předmět: Citovat
Asi jo,ale oni ho tak prostě vyrábí.IP údaj jsem dal pouze pro informaci.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 16:03    Předmět: Citovat
To napětí tam bude 20sec a po tu dobu je potřeba mít ty dveře otevřené? Pokud ano, tak na to jsou použitelné obyčejné elektrické otevírače.
SDZ
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 16:16    Předmět: Citovat
jj,přesně tak.Impuls pouze na otevření dveří.Jak se zavřou,tak zamčeno.
Co je jako protikus ?
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 16:18    Předmět: Citovat
Klasicky jazycek na dverach.
SDZ
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 16:20    Předmět: Citovat
Netuším co je tím myšleno.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 16:51    Předmět: Citovat
Zrejme predpokladáš kľučky na dverách a nie dvere bez kľučiek (čiže napr. s guľou)?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Ten elektrickej zámek se montuje do rámu nebo futer dveří aby se ti nepřežvekali kabely k zámku.Jako protikus je příslušnej otvor ve dveřích.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 16:58    Předmět: Citovat
Ten, na který jsem odkazoval se sice montuje do zárubně, nicméně ve dveřích je jako "protikus" například obyčejný zámek bez uzamykání (nebo s ním). Dveře pak mají z jedné (nebo obou) strany "kouli".
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 18:50    Předmět: Citovat
A musí sa tam priviesť nejaká elektrina. Stačí aj bezpečných 12V jednosmerných, alebo aj 12V striedavých. Čím je napájaný ten "odblokovávajúc"i elektromagnet sa obyčajne pozná po zvuku, ktorý vydáva počas uvoľnenia-otvorenia zámku. Bzzzzzzzzzzzzzzz/Cvak. Ovládať taký zámok sa môže rôznymi spôsobmi, od klávesníc na zadanie kódu, snímania otlačkov prsta až po rôznorodé bezdrôtové systémy s rôznou úrovňou bezpečnosti.
Iný systém zamykania-otvárania používa silu spojených pólov elektromagnetu.
SDZ
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 22:21    Předmět: Citovat
Díky všem.Zkusím to s tím co dal odkaz AmarokCZ.(Docela mám obavu co to bude dělat(spíš nebude) v zimě)
jogo
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 1:41    Předmět: Citovat
Nič výnimočné, iba otvárať a zatvárať.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 10:21    Předmět: Citovat
Jenom bych doplnil že je potřeba uvážit délku vedení k zámku a určit vhodný průřez, např. typické zámky Tesla Stropkov řady 4 FN 877 01 až 014 mají odběr až 0,8A - doporučený max. odpor vedení do 4 Ohmů.
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 10:55    Předmět: Citovat
Pro spolehlivou funkci el. zámku je nutné, aby ty dveře v plotě nebyly v zavřeném stavu "zkřížené", t.j. aby nepůsobily na zámek žádnou silou. K otevření dveří by pak nemuselo dojít. Wink
