Zaslal: ne listopad 06 2011, 2:45 Předmět: AC na výstupu spínaného zdroje
Zdravím, jak moc je běžné, že na výstupu spínaného zdroje 12V/2A je velmi měkké AC napětí - neměřitelné multimetrem ale na dotek již nepříjemné( fázovku dokáže slabě rozsvítit)?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 06 2011, 7:40 Předmět:
Tady jde o přenos primárního střídaveho napětí vlivem kapacity trafa do sekundáru. Je to napětí velni měkké ale někde může způsobit problém. Naměříš ho proti zemi ale ne mězi + a-. Odstranit se dá přizeměním sek. části. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne listopad 06 2011, 7:59 Předmět:
Je to přesně, jak psal mi-ro, pouze bych doplnil, že mnohdy se tohoto napětí zbavíš tak, že dáš adaptér do zásuvky obráceně. Souvisí to s tím, že jeden konec primárního vinutí je blíže sekundáru a z toho se kapacitami přenos do sekundární části upatní snáze. Mnohdy je toto napětí schopno zlikvidovat citlivější části zařízení.
Spíš než kapacita trafa za tím bude odrušovací kondenzátor mezi primárním a sekundárním obvodem zdroje.
To co napsal renda15 funguje u zdroje se síťovým trafem, kde je skutečně jeden konec primáru na L a druhý na N, ale ne u spínaného zdroje, kde je mezi sítí a trafem usměrňovač.
