Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2252 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne říjen 22 2006, 11:39 Předmět: Panasonic NV-J21
Pradi mi niekto kde zozeniem servisnu dokumentaciu na toto video? google nic nenasiel a ani na eservice.info ... tiez o tomto type nic nevedia.
Testovaci obraz je v pohode, ale ked sa zapne prehravanie kazety, tak na telke su pruhy, ako ked je zakodovany tv program, a nejde ani zvuk. ked vsak prepnem na test, tak vtedy ide zvuk.
vo videach sa velmi nevyznam, a toto beriem skor ako len take naucenie sa niecoho noveho _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 22 2006, 17:13 Předmět:
To bys musel napsat, jakým kodérem zakódovaný. Nebo to vyfotit. Pruhy můžou být obecně jakékoli a každým směrem.
Nakonec nemusí být závada ani ve videu: máš na televizi navolenou předvolbu určenou pro video? Případně na příslušné předvolbě jde nastavit režim VCR?
Třeba totiž jen nestíhá dolaďovat řádkový oscilátor v TVP, protože na normální TV příjem rychle dolaďovat nepotřebuje a na testovací obraz taky ne. Ale na obraz z kazety jo.
Ale příčin může být dalších šest půlek, to se těžko hádá, když se to nevidí.
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: po říjen 23 2006, 11:34 Předmět: Panasonic NV-J21
A co takhle pokusit se připojit rovnou AV z videa do televize, funguje to pak normálně? Schéma asi budu mít, odhaduji. Napiš kam ho poslat když ho najdu.
Zaslal: po říjen 23 2006, 16:35 Předmět: Re: Panasonic NV-J21
LOYZA napsal(a):
na AV je situacia rovnaka. ak by si nasiel tu schemu, tak moj email je pocitujlasku@gmail.com
Vdaka. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po říjen 23 2006, 19:35 Předmět: VCR
Tak jsem nenašel!!! Mám jen na model NV-SD20!! Tak se ti omlouvám že jsem ti dal planou naději. Většinou si nepamatuji čísla ale když ten či jiný model vidím, pak si vzpomenu na to co jsem na nich opravoval. Pokud jsi ve zdroji dal nové el. kondenzátory vzhledem ke stáří a díky tomu mnohým závadám, pak jen jedna otázka. Je ta hlavní deska po vyjmutí osazená dalšími deskami a je tam někde jedna a nebo dvě keramické destičky s mnoha vývody? Pak tam na nich jsou malé el. kon. a ty jsou nohdy vadné! Oprava je složitější ale jde to. Tantalové náhrady a je po starostech. Dej vědět co a jak.
