Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 02 2011, 8:53 Předmět: Digitální termostatické hlavice k radiátoru, zkušenost?
Má s tím někdo zkušenost? podle článku v novinách je to něco vynikajícího, ale nevím. Bylo by to v bytě v paneláku s dálkovým topením. Nechci investovat do něčeho a pak zjistím že je to na nic.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5708 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st listopad 02 2011, 9:23 Předmět:
Nevím co umí ta digitální, ale používám tu klasickou a plně vyhovuje. Nějaká přesnost nastavení na desetiny je nanic, stejně je u radiátoru jiná teplota než ve zbytku místnosti. Digitální má patrně možnost programování, jestli tuto funkci využiješ, tak je to plus.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 02 2011, 10:47 Předmět:
citace :
Údaj o úspoře ale berte trochu s rezervou. Při regulaci topení nejvíce záleží na tom, jak ji používáte
Ale pozor, i když máte poměrové měření spotřeby, výpočet je složitější a liší se dům od domu. Takže i kdybyste skutečně fyzicky ušetřili 30 procent tepla, faktura tomu nebude odpovídat,"
Nejde o desatiny, ale o vypnutie na udrzavaciu teplotu v noci a v pripade nepritomnosti.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 841 Bydliště: Litovel
Zaslal: st listopad 02 2011, 11:23 Předmět:
Používám jednu z těch digitálních v ložnici a zatím spokojenost.Aby nedošlo k omylu digitální jsou jen spínací hodiny,které ovládají motorek, co mechanicky otevírá,nebo uzavírá ventyl přednastavený termohlavicí.
V případě , že si topíš sám , tak reguluješ celkově , jen do hromadného topení a když nejseš dny doma . Vypnout na pár hodin nemá cenu , zase potom musíš čas topit víc . Jinak byl údaj v hygienické normě , že pro tepelnou pohodu by se neměla měnit teplota za noc ve spálni o více než +-2°C , jen pro zajímavost .
Ja to mám.. ETH comfort 200 . a som spokojný. Bývam na činžiaku a funguje to, vidieť to aj na spotrebe na meračoch. Stačia samé termostaty. Dialkové je zbytočný prepych , lebo prepína mi to všetky termostaty v byte , jedine spárovať iba jeden .. Týždnový programátor cez PC funguje iba pri manualnom spárovaní s USB klúčom , a pre nastavenie potom stačí aj posedieť si pri tom a manualne naprogramovať. Reguluje to teplotu podľa nastavenia , v prípade odchodu to samé podla programu prepína .. a aj zapína chvílu pred príchodom. a má to aj korekciu teploty podla potreby.
Používám programovatelnou termostatickou hlavici s bezdrátovým okenním kontaktem. Při otevření okna se hlavice přepne na 12 stupňů. Používám ji v koupelně, která se používá ráno a večer. Žádné problémy. Jenom je třeba mít na zřeteli, že je v ní motorek a v ložnici může rušit.
