Dobíječka z adaptéru pro auto akumulátor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 14:50    Předmět: Citovat
Děkuji zatím za rady. Večer sem tedy dodám bližší informace o adaptéru a z měření.
varok
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Tak adaptér je k akuvrtačce CMI. Kdysy mi z něčeho zůstal, nebo mi ho někdo dal, už nevím. Je na něm 230V-50Hz, 14V-450mA. Naprázdno dává až 22,5V a po zatížení žárovkou 12V 2W je napětí 17,8V. Větší žárovku jsem doma nenašel.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 11:15    Předmět: Citovat
Tak si nějakou žárovku kup, v Mototechně jich mají plný šuplata. Dej tam DO SÉRIE S PŘÍVODEM K AKUMULÁTORU žárovku do blinkrů/předních parkovaček 12V 4W (malá, bajonet Ba9) nebo do zadních obrysovek 12V 5W nebo 10W (větší bajonet Ba15). Ta žárovka nebude svítit, bude jen slabě žhavit - a bude fungovat jako omezovací odpor, který vyrovnává proud. Žárovka má silně nelineární charakteristiku a musíš vyzkoušet, která žárovka propustí do akumulátoru proud cca 100mA - záleží to na spoustě okolností, počínaje vnitřním odporem trafa, přes vnitřní odpor usměrňovače a další věci, které nemá cenu popisovat - experiment je rychlejší. Klidně vyzkoušej i sério-paralelní řazení těch žárovek - kup si víc kusů méně výkonných a můžeš polaborovat...
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 12:20    Předmět: Citovat
Pokud tu žárovku nedoporučí varokoj alespoň 10 znalých , bude jen planě psát .
varok
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 14:47    Předmět: Citovat
BOBOBO: Question
EKKAR: žárovky mám v autě, tak vyzkouším, myslel jsem že mám doma, ale jaksi jsem se spletl. Vyzkouším tedy do serie nejdříve žárovku 12V 4W, potom 5W, takovou tu trubičku ze stropního světýlka u fáčka. Potom 21W, ale ta už bude podle mě moc. Večer dám vědět. Jdu do garáže experimentovat.
varok
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Omlouvám se, nefungoval mi internet. Zkoušel jsem ten adapter zapojit přes různé žárovky na akumulátor do auta. Nejdříve jsem do série zapojil žárovku 12V/2W. Proud to dávalo asi kolem 250mA. Potom jsem zapojil 12V/4W, to byl proud okolo 180-190mA, ale to je pro mě stále moc. Zkoušel jsem i žárovku 12V/5W, ale to mi měřák už nic neukazoval, nevím proč. Nevím jestli to už nestíhal adaptér a vypínal, nebo nevím proč. Ale když jsem zapojil tu žárovku 12V/5W napřímo na adaptér tak svítila. Hm, divné.
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 21:41    Předmět: Citovat
Možná je to k neuvěření, ale je to již rok co řešíte naprosto triviální problém, který se zabývá dobíjením akumulátoru a stále se jen řeší naprosté blbosti. Prosím vás zapojte malé tráfko 24V, 2VA s jednou diodou a věnujte se užitečnějším věcem. Toto je nejjednodušší a dlouhými lety odzkoušený způsob. Nechte již ty nekonečné tahanice o mA na pokoji, vždyť si to ani nezaslouží. Už je to jako v parlamentu, pořád se něco řeší, ale výsledek je nulový.
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Kolega varok takto řeší vše na všech různých forech . Je to takový pábitel , asi si představuje , jak dělá něco podle něčí rady . Very Happy Jeho problém natáhnout jeden káblík do garáže řešilo asi 30 lidí ...
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 21:46    Předmět: Citovat
Tak jsem se podíval na první příspěvek vlákna a je to tak, Josef 1 má recht - 15. listopadu 2010 se varok prvně optal na možnost konzervačního dobíjení aku.
Začínám mít pocit metání zvápenatělých vnitroschránkových tělísek vodních mlžů pod chřípí příslušníkům všežravého druhu zvaného Sus Scrofa...
varok
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Nakonec tedy nechám ten adaptér a sériově žárovku 12V/4W. Uvidím co to udělá. Už to mám zapojené, tak zítra zkusím, kolik na akumulátoru je.
Ano, řešil jsem to už před rokem. Potom už nebyl nějak čas to dokončit, tak jsem se k tomu vrátil.
BOBOBO: když už tady plivete něco o jiných forech, vím co myslíte. Na tom konkrétním foru jsem ale nakonec moji práci ukázal, navíc brzy přidám další věci. Zatím co od vás jsem kromě blbých pindů nic neviděl. Myslím to druhé forum, ne tady.
Drzgresle
Založen: Nov 08, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2011, 22:48    Předmět: Citovat
Zdravim ... kdyz uz to tady rok resite .... mam ted podobny problem po nekolika letech ze skoly se chystam maturovat zapojeni o trech obrazcich nekde na 4 listu mi asi nevezmou k maturite spise jen jestli nekdo nema aspon schema overeneho dobijece olovenych baterek dival jsem se do strasis vydani Aradia ale vsude je hodne nedostatku spise uprav atd diky
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 21:46    Předmět: Citovat
... sorry za lehký OT, ale jsem zvědav, jestli míníš maturovat i z mateřského jazyka? ... já bych tě vyrazil ... Laughing
Drzgresle
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 21:51    Předmět: Citovat
Ano taky
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 11:39    Předmět: Citovat
Upřímnou soustrast tvému češtináři a maturitní komisi...
varok
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 18:27    Předmět: Citovat
Zkusil jsem koupit stavebnici dobiječky. Funguje jak má, ale potřeboval bych poradit.
 Soubor:  DSC0000600.jpg
 Velikost:  38.87 kB
 Staženo:  213 krát
Strana 6 z 9
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
