Rozdělení aktivních filtrů s OZ
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 13:55    Předmět: Rozdělení aktivních filtrů s OZ Citovat
Našel jsem zajímavou stránku: http://www.hardwarebook.net kde jsou různé filtry s operačním zesilovačem + vzorce.
Našel jsem tam 3x stejné zapojení dolnopropustního filtru 4.řádu 24db/oktávu:
http://www.hardwarebook.net/circuit/filter/ActiveFilterBessel4L.html
http://www.hardwarebook.net/circuit/filter/ActiveFilterButterworth4L.html
http://www.hardwarebook.net/circuit/filter/ActiveFilterLinkwitz4L.html
Filtry jsou typu: Bessel, Butterworth a Linkwitz . Schémata u každého jsou stejná, jen jediný rozdíl je ve výpočtu kapacit.
Proto bych se chtěl zeptat, čím se v praxi tyto 3 filtry od sebe liší.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 15:14    Předmět: Citovat
Průběhy. Poraď se se strejdou Googlem.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 18:50    Předmět: Citovat
Tyhle filtry i zesilují nebo jenom oddělují filtrované kmitočty?
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 19:22    Předmět: Citovat
Ty v odkazech mají v propouštěném pásmu zesílení max. 1 (ve skutečnosti vykazují v některých případech na kritickém kmitočtu mírný zisk, ale zpravidla nevýznamný).
MirrA1
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 19:50    Předmět: Citovat
Sendyx: zkoušel jsem hledat na googlu a našlo to nějaké informace, ale většina je v polštině. Něco jsem ještě našel v učebnici do elektra, jenže tam je o tom taky jen pár vět. Připadá mi to, že tahle problematika není nikde podrobněji rozebrána.
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 20:08    Předmět: Citovat
Proto taky se uvádí různé výpočty součástek - jeden filtr má na kritickém kmitočtu převýšení až o 3dB a hodně hrbatou fázovou charakteristiku, ale zato pak má skutečně strmost 24dB/okt.
Druhý téměř převýšení nemá, ale není v těsné blízkosti fk dostatečně strmý. Naproti tomu ale má lineárnější průběh natočení fáze s kmitočtem.
Třetí té strmosti dosáhne ještě dál od fk, ale natáčí fázi přímo úměrně s kmitočtem.
Jinak na to existují tabulky, nomogramy a grafy, už jsem některé z nich viděl zpracované v Excelu... ono vypočítat charakteristiku takového filtru není pro každého. Tak se většinou uvedou vzorce pro prakticky využitelné případy, ty jsou jednoduché.
Nebo se to řeší jednoduššími obvody s menší strmostí a ty se kaskádují za sebou...
