Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 281 Bydliště: Kysuce
Zaslal: po listopad 07 2011, 8:00 Předmět: Ovladanie elektrickeho kotla
Zdravím všetkých,nedarí sa mi dopatrať k neakemu osvedčenemu ovladaniu
el.kotla -postupne pripajanie špiral ,regulacia ,poruchove stavy .Ak mate
skúsenosti buď typ alebo link najradšej niečo osvedčene a dostupné .
Vďaka za reakcie
(! termostat přetopení vody & presostat tlaku vody) = stykač pro havarijní odpojení spirál
(stykač pro havarijní odpojení spirál & termostat výstupní vody & prostorový termostat s čas.plánem) = SSR pro regulační spínání
pokročilejší je ekvitermní regulace s korekcí vnitřní teplotoy a hlavně použití aku nádoby a její natápění ve sníženém tarifu.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 07 2011, 12:42 Předmět:
Pro jednoho známého jsem dělal velmi jednoduchou regulaci, dva bezpečnostní termostaty- vstup a výstup kotle, v bytě prostorový termostat vypínal spirály i čerpadlo, spirály se kromě toho daly ručně odpojovat spínači. Po půl roce provozu chtěl majitel nechat čerpadlo běžet neustále a bytovým termostatem vypínat jen spirály a počet zapnutých spirál si volil podle venovní teploty. Už to takhle šlape asi 5 let bez potíží.
