Jaká anténa a jak používat CB stanici
Trimen
Založen: Jul 03, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 17:18    Předmět: Jaká anténa a jak používat CB stanici Citovat
Dobrý den dostal jsem CB stanici Albrecht AE 4200.Nevíte jak se má něco takového obsluhovat a jakou udělat anénu (jak) aby fungovala.A jak to je s připojením antény.(Ptal jsem se jestli funguje a řekli mi ,že jí zkoušely a to tak že vybrali kanál a vysílali(bez antény))
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 17:28    Předmět: Citovat
Vysíláním bez antény hrozí zničení vf koncového stupně. Spoustu informací najdeš např. tady. Jinak na netu je toho hafo. Pokud jseš začátečník doporučuju prostudovat.
Trimen
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 17:31    Předmět: Citovat
Hrozí nebo je možné ,že tak již stalo.Jak to mám zjistit?
Eleman
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 17:41    Předmět: Citovat
Na to je těžká odpověď. Hrozí a mohlo se i stát, pokud se vysílalo delší dobu.
Dá se to zjistit měřením, ale tu možnost asi nemáš.
Nejjednodušší je připojit stanici k anténě a vyzkoušet a současně sledovat odběr z napájecího zdroje.
Trimen
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 17:43    Předmět: Citovat
Dobrě děkuji a nešlo by to přes nějakou unělou zatěž?
Eleman
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 17:55    Předmět: Citovat
Samozřejmě šlo, to je o tom měření.
Připojit místo antény umělou bezindukční zátěž 50 ohmů a vf volmetr. Pak zaklíčovat a změřit napětí na té zátěži. Mělo by odpovídat výkonu 4W (přibližně 14V). Odběr ze zdroje by měl být do 2A. Místo vf voltmetru lze v nouzi použít telefonní žárovku 12V/50mA. Měla by svítit plným jasem.
V tomto případě doporučuji zaklíčovat jen krátce, zátěž nebude 50ohmů, ale méně.
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 17:58    Předmět: Citovat
pro začátek doporučuji tuto anténu
Trimen
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 18:15    Předmět: Citovat
Velice vám děkuji za pomoc Very Happy tu antenu mam napojit do staničky přímo?
Eleman
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 18:28    Předmět: Citovat
Přímo pomocí 50 ohm kabelu, třeba RG 58 a příslušného konektoru do stanice. Máš to na obrázku a v popisu co ti dal ok1hga.
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Mě se zdá, že ta jejich matika je nějaká divná. Když už, tak střed běžně používanýho C pásma je 27.120Mhz, takže ta anténa je krátká (činitel lambda/d je sakra velkej, zkrácení bude minimální), a pokud by to mělo skutečně dobře fungovat, tak to chce trošku jinak napájet nebo tu spodní část výrazně posílit, co se týká počtu drátů (a trošku i délky) a vyrobit v podstatě čtvrtku. Tahle anténa vyžaduje netransformující balun, což není nic jednoduchýho. Ale to jen tak pro info, nějak to fungovat bude.
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 19:13    Předmět: Citovat
Pokud ta stanice je aspoň trochu dobrá, má ochranu proti nepřipojené anténě. I ta nejlevnější stanička - DNT FORMEL - vydržela bez poškození zaklíčování do prázdného výstupu. Než jsem si koupil první anténu, vysílal jsem z kámošem na měřící kabely z multimetru.
Největší problém byl, když se ve staničce vrtalo nějaký prasátko snažící se třeba tam dostat tzv. selektívní volbu. To pak byla sranda tu stanici uvádět do původního stavu.
