Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4047 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 06 2011, 21:36 Předmět: M1T380 pro AC měření
Mnoho řádků se již věnovalo opravám tohoto multimetru. Mám jeden problém, možná specifický a někdo na něj narazil. Přístroj měří DC bez problémů ve všech rozsazích, kalibrace probíhá jak má. Totéž při měření odporů. Jakmile přepnu na měření AC napětí, objeví se zmatený displej s desetinnými tečkami a při spuštění kalibrace na rozsahu 150mV (s napětím 140mV) se na krátkou dobu objeví Error 13 a kalibrace neproběhne. Totéž se opakuje i při rozsahu 1,5 a 15V. Při rozsahu 150V již se přístroj chová normálně a je možno jej i kalibrovat. Měření na rozsahu 150V je normální. Jakmile přepnu na nižší rozsahy, nelze kalibrovat ani měřit. Díval jsem se logickou sondou na vstupy (S24 - S28) multiplexerů (I4 a I5) na desce AC/DC a přestože by tam měla být L nebo H, ukazuje sonda L/H. Zatím nemám vysvětlení. Vím nejméně o 3 účastnících fóra, že se s tímhle multimetrem zabývali, tak se ptám.
Error 13 indikuje nestabilni udaj pri cejchovani pristroje (zmerene hodnoty se lisi o vice nez 6 urovni, tj. 60 uV na rozsahu 150 mV). Spis nez na chybu v pristroji bych se zameril na kvalitu kalibracniho napeti. Jaky jste pouzil kalibrator?
Zaslal: po listopad 07 2011, 20:15 Předmět:
Pro ověření funkčnosti před zapůjčením kalibrátoru jsem použil jako zdroj napětí síťový transformátor na 9V nebo 24V napájený přes regulační transformátor ze sítě. Nastavoval jsem jak pro 140mV, 1,4V tak i 14V. Teprve poslední hodnota dovolila provést kalibraci. Opakoval jsem to několikrát. To znamená, že relativní nestabilita vstupního napětí byla vždy stejná a vnitřní odpor zdroje AC také prakticky stejný. Nepředpokládám, že by se napětí během kalibračního cyklu měnilo o 6 řádů.
Stabilita sitoveho napeti nemusi byt pro uspesnou kalibraci dostatecna (ted se vubec nebavim o presnosti). Mam stejnou zkusenost, ze pokud se pouzije nestabilizovane transformovane napeti ze site, musi se to zkouset na nekolikrat. Myslim, ze na rozsahu 150 mV jsem stejne "nekalibroval" napetim 140 mV, ale urcite nizsim. Nizsim napetim se zmensi i odchylky mereneho napeti a kalibrace snaz projde. Ja jsem tenkrat pouzil trafo 15 V a viceotackovy potenciometr cca 6k. Pokud bych mel moznost, pouzil bych v nouzi nejaky generator signalu, ktery by mel mit lepsi stabilitu napeti...
Zaslal: po listopad 07 2011, 20:50 Předmět:
Díky za rady, zkusím i ten generátor. Teprve až to určitě pojede, tak pojedu 70 km ke kolegovi na přesný kalibrační zdroj. Jinak by to mohla být drahá ztráta času pro oba.
Zaslal: út listopad 15 2011, 10:37 Předmět:
Tak jsem sehnal nf generátor, ale multimetr se chová stále stejně. Takže budu hledat dál. Použil jsem ke kalibraci i 100mV resp. 1V (50 Hz) ale nemá to vliv.
Zaslal: pá únor 05 2016, 19:40 Předmět:
Po velmi dlouhé době přišla opakovaně řada na tento přístroj. Po zapnutí neměřil, jen svítily nějaké číslice na displeji. Po rozebrání jsem našel chybu na zdroji pro symetrické napájení operačních zesilovačů ±20V. Hořel regulační KFY18 v záporné větvi. Odešel tantal, měl cca 10Ω a přes Ze diodu 3V přetěžoval zápornou větev. Po výměně tantalu a KFY18 napětí v pořádku. Další dílčí problém - chybné přepínání proudových rozsahů způsobené zaseknutím jednoho LUN relé bylo také opraveno. Přístroj podmíněně měří při všech funkcích a rozsazích.
Nyní se projevuje následující závada. Po zapnutí (vstup H i L zkratovány) se zobrazí error 9, na výstupu vstupního zesilovače (MB1) je chybové napětí cca 5V. Pokud se krátce po zapnutí přístroje podrží stlačené tlačítko ZERO, po krátké době nějaké relé klapne a přístroj od tohoto okamžiku měří normálně až do dalšího vypnutí (MB1-> cca 0). Někdy se po opakovaném zapnutí tato chyba nevyskytne a přístroj se chová normálně. Zatím se mi nepodařilo s pomocí dostupné dokumentace najít vysvětlení.
Obligátní dotaz, setkal se někdo z kolegů, obeznámených s opravou tohoto multimetru, s touto závadou?
Naposledy upravil jjilek dne so únor 06 2016, 14:07, celkově upraveno 1 krát.
Zdravim
Vedeli by ste mi prosím povedať,kde je problém? Skúšal som kalibrovat M1T380 a zablokoval sa mi kalibrovaný rozsah 150mA jednosmerný.Neviem, či som niečo zle stlačil ale rozsah ukazuje samé nuly a vyhodí error 13. Zrejme som hodnotu nadstavovať na zdroji s nepresnosťou
Ďakujem
