Filtry jsou typu: Bessel, Butterworth a Linkwitz . Schémata u každého jsou stejná, jen jediný rozdíl je ve výpočtu kapacit.
Proto bych se chtěl zeptat, čím se v praxi tyto 3 filtry od sebe liší.
Tyhle filtry i zesilují nebo jenom oddělují filtrované kmitočty? _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 22 2006, 19:22 Předmět:
Ty v odkazech mají v propouštěném pásmu zesílení max. 1 (ve skutečnosti vykazují v některých případech na kritickém kmitočtu mírný zisk, ale zpravidla nevýznamný).
Sendyx: zkoušel jsem hledat na googlu a našlo to nějaké informace, ale většina je v polštině. Něco jsem ještě našel v učebnici do elektra, jenže tam je o tom taky jen pár vět. Připadá mi to, že tahle problematika není nikde podrobněji rozebrána.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne říjen 22 2006, 20:08 Předmět:
Proto taky se uvádí různé výpočty součástek - jeden filtr má na kritickém kmitočtu převýšení až o 3dB a hodně hrbatou fázovou charakteristiku, ale zato pak má skutečně strmost 24dB/okt.
Druhý téměř převýšení nemá, ale není v těsné blízkosti fk dostatečně strmý. Naproti tomu ale má lineárnější průběh natočení fáze s kmitočtem.
Třetí té strmosti dosáhne ještě dál od fk, ale natáčí fázi přímo úměrně s kmitočtem.
Jinak na to existují tabulky, nomogramy a grafy, už jsem některé z nich viděl zpracované v Excelu... ono vypočítat charakteristiku takového filtru není pro každého. Tak se většinou uvedou vzorce pro prakticky využitelné případy, ty jsou jednoduché.
Nebo se to řeší jednoduššími obvody s menší strmostí a ty se kaskádují za sebou...
