Pomoc při identifikaci SMD IC
petr73
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 11:24    Předmět: Pomoc při identifikaci SMD IC Citovat
Dobrý den
poradí mi někdo s identifikací smd integráče je to ze zdroje lcd tv loewe,integráč je prasklí a jediné co se na něm dá přečíst je
F3B0565JG a potom 4K01 hledal jsem datasheet ale nic jsem nenašel.
integráč má na jedné polovině 8vývodů pak je mezera a pak 4vývody
viz obr.nepovedlo se mi to nafotit tak se omlouvám.
Děkuji za vaše odpovědi.
Petr
 Soubor:  Snímek 083.jpg
 Velikost:  78.62 kB
 Staženo:  80 krát
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 11:55    Předmět: Citovat
uveď typ TV a chassis.
petr73
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 12:19    Předmět: Citovat
Jedná se loewe modus L32 Hd+100,číslo šaska je L2710 a zdrojová deska je 89974.383
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 12:59    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/loewe_l2710_xelos_a_42_32_37_hd_100.pdf/download.html
ale má 42,2MB
MATYCH
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 13:13    Předmět: Citovat
ICE3B0565G
petr73
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 10:15    Předmět: Citovat
Matych
moc děkuji za pomoc,ale ten servisní manuál mi nejde stáhnout.
MATYCH
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 17:00    Předmět: Citovat
Zdravím.
Jde stáhnout,je třeba počkat na nápis vpravo dole GET MANUAL
M.
petr73
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 3:31    Předmět: Citovat
stejně i když počkám tak to nede,aspoň mě se to nedaří,p.Matych nemůžete mi ho hodit na meila?sichi73@seznam.cz.
Fakt moc dík Petr.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 8:40    Předmět: Citovat
Je treba kliknúť na šípku v krúžku. Ak ti to ani tak nepôjde, alebo sa ti to zobrazuje inak, bude to asi preto, lebo nedávno boli menené pravidlá na stránke.
 Soubor:  Image1.jpg
 Velikost:  133.63 kB
 Staženo:  125 krát
MATYCH
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 16:00    Předmět: Citovat
Zdravím.
Je to zde
http://www.uschovna.cz/zasilka/D1YZ8EDFJDHEZJPB-BFR
M.
