Nahrání náplně do EEPROM
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 3:14    Předmět: Nahrání náplně do EEPROM Citovat
prosím všechny kteří jste ochotní pomoci o radu. Smile
Potřebuji do EEPROM 24C08N v provedení SMD nahrát náplň (DUMP)
Je to do TV šasi.
Mám programátor který komunikuje přes sériový port PC a komunikační program I2C programmer.Myslím že i to schéma tohoto programátoru jsem našel zde na fóru,kde byl i popis jak se pracuje s tím programem ale uý to nemůžu najít
Nevíte prosím někdo o nějakém jakoby návodu co a jak udělat??
s programem I2C programmer jsem nikdy nepracoval.Dřív tu byl kamoš který nahrával náplně do EEPROMEK ale už u nas nebydlí Cry
555
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 3:16    Předmět: Citovat
anebo když tu budete někdo tak moc hodnej a nahrajete mi to a pošlete poštou už naprogramovanou EEPROMKU tak se vůbec zlobit nebudu.samozřejmě bych za to zaplatil.
DUMP bych poslal dodatečně přes SZ nebo mailem
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 7:26    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35981&highlight=nahr%E1t+eeprom http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19920&highlight=nahr%E1t+eeprom http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44339&highlight=jdmpic
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32355&highlight=jdm+pic http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35627&highlight=belza
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 10:04    Předmět: Citovat
V některých aplikacích/TV to jde nahrát bez vyletování - propojíš jen piny 4,5,6 se stejnými v programátoru a TV musí být zapnutá, aby byla paměť pod napětím. Většinou s EEPROM komunikuje jen tehdy, když je nějak "ovládána", jinak je tam LOG-1. Správnou komunikaci ověříš čtením, teprve potom experimentuješ se zápisem.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 15:37    Předmět: Citovat
presne tak - V některých aplikacích/TV to jde nahrát bez vyletování , a je to spolahlivé.
555
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 3:59    Předmět: Citovat
díky všem tak jsem ji objednal.to zkusím tu metodu nechat EEPROM zapájenou aby byla napájená šasim a takto naprogramovat
I když ted to bude asi stejně jedno,protože novou eeprom rovnou můžu dát do programátoru ale je super že to vím že se to dá dělat i když je zapájená v šasi Smile Wink
programátor mám podle tohoto schématu.Doufám že to bude fungovat:-)
 Soubor:  i2cserial.gif
 Velikost:  2.76 kB
 Staženo:  128 krát
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
555
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 23:36    Předmět: Citovat
ještě mi nepřišla ta prázná eeprom,ale dnes jsem zkoušel pomocí toho mýho programátoru (viz.schéma výše) v programu I2C programmer přečíst nějakou starou eepromku co tu mám ze šasi ale nelze ji ani přečíst.(zkoušel jsem jich víc)
mám nastaven hardware : JDM programmer.a zvolil jsem si tu správnou eeprom ale naprosto bez komunikace.
zde je odkaz ze kterého jsem čerpal top zapojení
http://www.scienceprog.com/rs232-emulates-i2c-for-24cxx-memory-programming/
mám nastaveny i ty položky v OPTIONS jak jsou na obrázku ale nic:-(
v komentářích co jsem četl až ted píšou že programátor má problém
ze zápisem eepromek 24C..číst je umí.Možná jsem ho tedy stavěl zbytečně.
pak mám ještě postaven tento programátor :
http://www.hw.cz/constrc/programator_pameti/programator_pameti.html
a k tomu je software přístupný na těch stránkách.Ale ten zas nemůžu spustit na XP:-(
napíše mi to tuto chybu : 200 0F7C:00F5
vzhledem k tomu že je to aplikace pro MS-DOS,tak by třeba stačil DOSBOX nebo něco takovýho ale nevím Rolling Eyes
555
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Poradte mi prosím:-(Zkoušel jsem i následující:
eeprom napájet 5V ze zdroje s omezením proudu.(propojil jsem 1-4 a7 -mínus)
a piny 4,5,6 propjit s tím programátorem (s tím pro sériový port)
Ale stejně to nejde.ICprog hodí chybu hned při startu ..PRIVILEGED INSTRUCTION"
a jak dám část z eeprom tak mi spadne celej program.(zpráva o chybách se ukáže.)
555
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 19:59    Předmět: Citovat
já si asi postavím ten programátor co tu máte tu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=81
jen se zeptám co to je ten 74LS05 napravo ve schématu?
a u těch pinů LPT dole napravo mám zapojit podle těch 1,1,1 nebo 3,5,8?to me docela zmátlo ted?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 20:03    Předmět: Citovat
Dobrej monolog Very Happy
555
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 20:06    Předmět: Citovat
to jo no Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 20:17    Předmět: Citovat
A čo tak si odsadnúť trochu nabok, aby si si nesedel na kábli? (1 1 1 3 5 8 ) Rolling Eyes
A zisti si najprv či program pôjde aj na XP a W7
74LS05 je taký kedysi bežný integrovaný obvod. Asi by sa dnes dal nahradiť 74ALS05 prípadne 74HCT05, ale aj 74HC05
Naposledy upravil procesor dne út listopad 15 2011, 20:42, celkově upraveno 2 krát.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 20:34    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
... mám zapojit podle těch 1,1,1 nebo 3,5,8? to me docela zmátlo ted?
Sado maso
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
555
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 20:44    Předmět: Citovat
díky procesor:-)
Naposledy upravil 555 dne st listopad 16 2011, 9:36, celkově upraveno 1 krát.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 7:59    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
... a u těch pinů LPT dole napravo mám zapojit podle těch 1,1,1 nebo 3,5,8?to me docela zmátlo ted?
Jako fór je to skvělý. Very Happy Jestli to nebyl fór a pořád to ještě nevíš, tak když napíšeš 1 a 3 k sobě, dá to 13. Obdobně 1 a 5 dá 15 a 1 a 8 dá 18. Akorát se to v tom obrázku nevešlo vedle sebe, tak to je pod sebou.
