Demontáž strojku
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 14:00    Předmět: Demontáž strojku Citovat
Dobrý den, neví prosím někdo, jak rozdělat tuhle blbůstku? Je to údajně na nějakou manikůru, nebo kosmetiku. Sundal jsem ten modrej vršek a chtěl to rozlousknout na způsob rozdělávání dálkových ovládání, ale jde to jen asi do dvou třetin a ta poslední část, kde se připojuje adaptér na dobíjení,(to nejužší místo), nejde od sebe ani když silně zaberu. Hledal jsem šroubek pod štítkem a taky tam není. Nerad bych to rozlomil. Díky.
 Soubor:  DSCF5352.JPG
 Velikost:  72.59 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  DSCF5350.JPG
 Velikost:  68.71 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  DSCF5351.JPG
 Velikost:  47.25 kB
 Staženo:  96 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 14:37    Předmět: Citovat
A dole pod tím oválkem taky neni šroubek?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 14:40    Předmět: Citovat
Skus hladat skrutku pod typovou nalepkou (napr. ihlou).
stasek
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 16:21    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Původně jsem si to taky myslel a zkoušel, ale ani se to nehlo. I pod lupou to vypadalo jako prolis, teprve po tvé radě jsem znovu zkoumal maje nasazený dvoje brejle 4 dioptrie a vyloupl tu krytku. Takže díky za nakopnutí, měla jsi recht, šroubek tam je. Laughing
Fero7, díky, ale v příspěvku mám uvedeno, že pod štítkem nic není.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 20:53    Předmět: Citovat
Aký je to model?
Pozdravujem Vás, Miro.
stasek
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 22:29    Předmět: Citovat
Miro, model MS 137
mirosne
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 22:43    Předmět: Citovat
Hľadaj šróby pod tými modrými somarinami.Skús to opatrne nadvyhnúť tam, kde je hlavica a potom pod tým vypínačom.Je však možné,že je to všetko zlepené a potom to už otvoríš len násilím.
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 22:59    Předmět: Citovat
Ak som to spravne pochopil, tak uz to je otvorene.
mirosne
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 23:18    Předmět: Citovat
Presne,zase som nečítal poriadne. Embarassed
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 8:54    Předmět: Citovat
Všechno jde rozebrat a když si nevíš rady,stačí se zeptat našich "nepřizpůsobilých občanů".Ti ti rozeberou vše.
P.S.Nemyslím tím,jen romské občany,aby nevznikla doměnka,že jsem rasista. Ty krytky šroubků má dost přístrojů pro domácnosti,hlavně ruční mixéry.
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 8:56    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
Lenze oni to potom nepotrebuju zlozit...
