OVP CTV212, nejde zapnúť
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 21:23    Předmět: OVP CTV212, nejde zapnúť Citovat
Ahojte. Mám na stole túto telku. Neviem jej minulosť, ale po zapnutí do siete sa nič nedeje. Pri meraní zdroja som na primárnej strane nameral napätia OK. Na filtračnom konde 330 V. Na primárnej strane nulové napätia. Zajtra by som chcel premerať elyty v zdroji a potom sa poradiť, ako ďalej.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Tak kde je to OK? Na primarni nebo sekundarni?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 22:15    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Áno - všetko je to OK Cry
Honza - kokúň
__________________________
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 22:24    Předmět: Citovat
Oprav obsah vlákna,inak sa nedočkáš žiadnej rady. Wink
lipko
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 6:10    Předmět: Citovat
sekundarna strana zdroja bez napatia. ospravedlnujem sa.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 10:31    Předmět: Citovat
lipko
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 12:22    Předmět: Citovat
S takouto závadou som sa ešte u takýchto TV nestretol. TV je úplne bez akého koľvek náznaku nabehnúť. Dnes večerom sa tomu povenujem, skúsim premerať tú zdrojovú časť podľa schémy.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 12:47    Předmět: Citovat
Jestli jsou tam nějáké nafouklé elektrolyty tak je všechny vyměn.. Ty zbylé nenafouklé se přezkoušejí - já dělám to, že vezmu multimetr, nastavím ho do polohy zkoušení diod, kde je to pípátko, a vždy je propípávám, elyt musí jen krátce pípnout, a to v obouch směrech, jestli pípá v kuse tak ho většinou zkusím vypájet, a akci zopakovat (protože může být v nějákém ,,obvodu").. Pokud i tak pípá v kuse tak se musí vyměnit. Pokud nemáš pípátko v měřáku, stačí si udělat takový přípravek s piezoměničem + baterií. Pak zkontroluj nějáké ty vstupní tranzistory, pokud tam jsou, do schémata jsem nekoukal.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 12:52    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
To si toho este nevidel dost... Shocked
To:CZJKP1,nerad mu chujoviny...pohybujem,ze si nejaky zdroj v TV opravil. Rolling Eyes
lipko
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 16:41    Předmět: Citovat
Na kondíky mám merač ESR.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 17:47    Předmět: Citovat
Ked maš na kondiku 330 V tak meraj dalej,podla schemy.Musiš meranim prist na tu sučiastku ktora bude vadna.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
kokun
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Opravařina není jen o "opisování" a čekání na rady. Je o logickém myšlení a uvažování.
Velmi pěkně to vyjádřil mi-ro v tomto vlákně:
mi-ro napsal(a):
... Ostaní se musí hledat už vyměřováním a kontrolou jednotlivých obvodů a opravářskou inteligencí vydedukovat když něco nejde, tak co to může způsobit.
Honza - kokúň
lipko
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 6:29    Předmět: Citovat
Mal som málo času sa tomu venovať včera, ale našiel som na primárnej strane zdroja vyschnutý C109, ktorý som následne vymenil. Zdroj je osadený s TDA 4605, kde som na pine 7 nameral 9,5 V. Zenerka na poz. VD 104 je OK. Zdroj napriek tomu neštartuje. Premeriam ešte odpory na primárnej strane zdroja.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 8:16    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
lipko napsal(a):
Párkrát jo, protože vždycky když někomu nefunguje TV tak mu doporučím ať ji vyhodí z okna. Ale občas se stane, že někdo na mou radu nedá, a pak mě nezbyde nic jiného, než se mu vrtat ve zdroji televize Very Happy . Horší je moje JVC 37cm, který asi taky vyhodím, to jsem našel, a napadlo mě jestli nebude funkční a není, a nechce se mi v tom ani vrtat, nedělá to nic, pojitka K.O a v takovým případě si netroufnu to strčit do zásuvky, abych měřil napětí Surprised , krom toho by se přepálila znovu.. Tak v létě změřím kondíky a pujde tam, co bylo tj kontejner
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 8:26    Předmět: Citovat
A pritom to môže byť klasika na štyri súčiastky (možno).
