Regulátor otáček na CPU
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 14:18    Předmět: Regulátor otáček na CPU Citovat
Tak tuto věcičku ještě můj počítač nezná a tak ji budu muset dodělat. Na toto téma je v časopisech i na internetu dosti článků, ale jaksi jsem nenašel to, co jsem hledal.
Představoval bych si aby se větráček točil méně, a kdyby se začala zvyšovat teplota aby zvýšil rychlost a až se to schladí aby se zase začal točit méně, přesně, jak je to u dnešní počítačů...
Jako snímač teploty bych si představoval termistor (né diodu) a jako IO MAA741C, na internetu a v AR jsem však našel pouze ,,teplotní spínač" viz todle: http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Teplotni%20spinac.htm anebo regulátor ale byla tam dioda viz todle: http://www.pavouk.org/hw/fan/regul.png
Dá se udělat něco, co by odpovídalo mím požadavkům.. Obvodu MAA741C chci využít proto, že ho mam doma, a chci využívat součástek, které tu mam...
BTW: Teď jsem našel ještě toto http://www.volta.estranky.cz/clanky/merice_-testery_-zkousecky-aj/linearni_regulator_otacek_ventilatoru.html ale tam je TL071 a nevím, jestli jde místo ní použít MAA741
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 14:31    Předmět: Citovat
Tohle jsem obkreslil z jednoho PC zdroje.
 Soubor:  Regulátor otáček ventilátoru.png
 Velikost:  1.96 kB
 Staženo:  132 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 14:42    Předmět: Citovat
To vypadá hezky, ukládám do PC!!!
Jaký má mít odpor ten Termistor??
Další návrhy jsou samozřejmě vítány, s MAA 741 apod...
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 14:53    Předmět: Citovat
Další máš třeba u Belzy.
...A máte to zapojené v zásuvce?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 8:03    Předmět: Citovat
Perfektní ani v jednom zapojení není TL081 ekv.MAA741C Very Happy..
Ale to nevadí, další návrhy jsou vítaný..
Ještě se zeptám, vím, že to sem nepatří, ale nechci zakládat další vlákno, dají se nějákým způsobem ,,zpřáhnout" dvě základní desky, tak abych dostal vyšší rychlost procesoru?? Smile nebo něco podobného??
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 8:36    Předmět: Citovat
Plynulou regulaci otáček řešil taky Jezevec u svého zdroje. Sice je tam operák, ale zas tam jako čidlo není termistor Confused Tentokrát ještě možná uspěješ, ale až budeš chtít dělat něco složitějšího, doporučil bych ti nejdřív hledat schéma a až podle něj určovat součástky Wink
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 9:19    Předmět: Citovat
http://jirky.webz.cz/index.php?page=casopisy&hledat=ventil%E1tor&rada=0&rok=0
