Dar přítele Lasera
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 21:46    Předmět: Dar přítele Lasera Citovat
Zdárek,
mám tady pár otázeček ohledně polovodičovýho laseru, daru přítele Lasera Very Happy :
1) dá se laser polarizovat?
2) jak se přenáší laserový světlo optickým kabelem?
(a) do každýho vlákna zvlášť,
(b) do určitýho počtu vláken celýho zvazku zvlášť, nebo
(c) do celýho svazku?
3) jaká vlnová dýlka se na tenhle přenos používá?
Tak zapojte svoje mozkový závity a čiňte se do klávesnice!
MetalGod pochopitelně děkuje
— Winston Churchill
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 22:06    Předmět: Citovat
laser není třeba polarizovat, protože už polarizovaný je, což vyplývá z principu. Přesněji stupeň koherentnosti vystupujícího proudu fotonů závisí na kvalitě laseru, u polovodičových laserů je horší než u plynových laserů a i mezi polovodiči jsou rozdíly, mj. citelně ohodnocené cenou.
Techniku optických přenosových tras neznám, ale je to doufám někde na webu popsáno. Co se týče vlnových délek,pužívají se takové, na jakých má vlákno nízké ztráty, tzn. 700-1600 nm, od červeného světla po infra. (Křemenná vlákna mají vrchol útlumu někde okolo 1500 nm). Myslím, že se v praxi používá i navázání více pásem do jednoho vlákna oddělených interferečním filtrem. Je to už široký a specializovaný obor...
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 22:14    Předmět: Citovat
No, jen mě napadlo, že by se do jednoho vlákna pustily 3 laserový světla: červený, zelený a modrý, každý vertikálně a horizontálně polarizovaný.
Tím by teoreticky šlo přenášet až šestinásobek dat.
Možná to je blbost, možná to je utopie, jen mě to v noci napadlo a tudíž jsem se chtěl zeptat zkušenějších v tomhle oboru, jestli by to šlo.
— Winston Churchill
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 22:20    Předmět: Citovat
Blbost to není (až na tu modrou), jen tě už dávno předběhli Laughing
Odlišnou rovinu polarizace nemá smysl používat, když se používá kmitočtová filtrace spektra (navíc pásma se pomocí kvalitních filtrů dají použít tak úzká, že do "červené" se jich vejde třeba 50). Je to technika už tak zvládnutá a používá tak špičkové technologie, že my ji tu asi nezdokonalíme Wink
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 22:38    Předmět: Citovat
Asi jsem špatně informovanej.
A co ta modrá?
Přece se s úspěchem používá v diskových mechanikách BluRay?
Hmmm, zkusím přemejšlet o něčem jiným...
...asi o otázce, že co bylo dřív- slepice, nebo vejce? Laughing
To bude dlouhá noc... Laughing
— Winston Churchill
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 22:49    Předmět: Citovat
Spíš málo než blbě Smile taky se necítím odborníkem. Jen jsou prostě některé oblasti, kde by se zkrátka blbě bastlilo. Výrobu paměťových čipů bych tu taky radši nevymýšlel Very Happy
Modrý laser by měl v optických spojích hovadský útlum a ono tam o útlum a tím o ekonomiku jaksi jde zásadně... kilometry jsou něco jiného než milimetry na CD placce.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2006, 15:01    Předmět: Citovat
K otázce co bylo dřív,zda slepice nabo vejce... Nejprve bylo vejce(dinosauři se líhli z vajec) a až pak se vyvinuly slepice. Very Happy Very Happy
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2006, 5:44    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
Sice to nemá nic společného s uvedeným tématem tohoto linku,ale když už tady chceme míti veselo,tak podle Básníků byl asi nejdřív kohout. Shocked
PS:Snad mne admin nesetře.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2006, 15:31    Předmět: Citovat
Byla-li dřív slepice, z čeho se vyklubala?
Bylo-li dřív vejce, kdo ho potom vytentó?
— Winston Churchill
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 10:38    Předmět: Citovat
Laserové svetlo tak ako každé iné sa dá polarizovať. Svetlo polovodičových laserov môže byť čiastočne polarizované.
Svetlo sa svieti zvlášť do každého vlákna. Môže sa použiť obojsmerný prenos, ale spravidla sa prenáša jedným vláknom tam a druhým späť. Je zvykom nechať vo zväzku voľné "rezervné" vlákna.
Laser svieti na "čele" celou plochou, čo nieje najvhodnejší stav pre prenos dát, preto sa cloní tak, aby z neho vychádzal iba jeden svetelný lúč (jeden mod). Prechodom svetla vláknom dochádza k vzniku difúzneho svetla (nečistoty vo vlákne, alebo na okraji svetielkujú), preto je snaha prenášať čo "najčistejšiu" vlnu, ktorú ide ľahko odseparovať od difúzneho svetla.
Pre kremenné vlákno 0,85um, 1,25um, 1,55um, 1,65um a 1,35um kde nie je minimum útlmu, ale je tam minimum fázového posunu.
Pepino123
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2006, 15:26    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
no nejdriv byla svestka
