Lasery z DVD mechanik
lukashund526592
Založen: Nov 10, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 17:55    Předmět: Citovat
vyfotil sem jak to mi svítí ta laserová dioda a nepřipadá mi to normání že by tak málo měla svítit
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 18:21    Předmět: Citovat
Hlavně jsi vyfotil, že ti tam chybí chladič. Já jsem kdysi taky vymontoval LD z vadné mechaniky. Po instalaci do optiky z běžně prodávanýho laserovýho ukazovátka dokáže na 3 metry zapálit sirku.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 18:26    Předmět: Citovat
Ale v laserovej hlave z dvd mechaniky byvaju predsa dve diody,jedna so slabsim svitom pre citanie cd a silnejsia pre citanie dvd-nemas nahodou vykuchanu,resp. napajanu prave tu pre cd?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 18:50    Předmět: Citovat
Pokud je to ta červená a ne infra-červená, tak fakt moc nesvítí, protože je asi po ní. Je-li červená LD v pořádku, tak do určitého proudu svítí slabě jako LEDka a po překročení tohoto proudu (kolem 50mA u 12x mechaniky) se intenzita světla prudce zvýší.
lukashund526592
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 18:57    Předmět: Citovat
jinak se chci zeptat tady na ten laser http://aukro.cz/zeleny-laser-500-mw-5-x-nastavec-s-efekty-i1918352793.html to bude asi fache co
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 5:56    Předmět: Citovat
Jestli se chceš stát domácím experimentátorem , tak shlédni stránku danyk.cz . Ale tam už jde většinou o celý život . Very Happy
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 8:34    Předmět: Citovat
Prepáčte OT; aký je vlastne rozsah oka? Myslel som si, že cca 400-800nm. Nevím
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 8:46    Předmět: Citovat
Spíš tak 400-700nm, ale je to stejně asi nepřesně.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 17:13    Předmět: Citovat
Dovolím si ocitovat z jednoho učebního textu pro svářeče, z normy pro vizuální kontrolu svárů:
"Viditelné světlo je základem při použití vizuální metody, je definováno jako elektromagnetické záření s vlnovými délkami od 380 do 780 nm."
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 12:19    Předmět: Citovat
Duvsan
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 15:53    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Ty LD mají vlnovou délku 655nm a to je okem viditelné!
Hill napsal(a):
Jo, ale oko má na této vlnové délce s bídou 8% citlivosti ve srovnání s citlivostí na vlnovou délku 555nm, takže se zdá, že to prd svítí
jirkati napsal(a):
Shocked Nevím
Ja som si myslel, že vlnová dĺžka svetla toho lúča je niečo cez 800nm.
Znovu sa ospravedlňujem za OT.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Cca 790nm mají lasery určené pro CD, DVD mají ale cca 655nm.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 16:22    Předmět: Citovat
Ale to znamená, že to spektrum je v plne viditeľnom poli. Tedy žiadne "infra".
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 17:07    Předmět: Citovat
Duvsan: Ty snad vidíš světlo cédéčkové LD? Opravdu je číslo 790nm menší než 780nm ? Wink
Jako horní hranice bývá uváděna vlnová délka v rozmezí 740 až 780nm, ale je to stejná blbost jako 20kHz u zvuku (20kHz neslyší skoro nikdo).
Zkrátka CD LD není vidět (maximálně jen velmi slabě) a DVD i Blue-ray LD jsou vidět.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 20:47    Předmět: Citovat
Vlastní zkušenost - koukal jsem do svítícího laseru - i když se to nemá - u CD přehrávače i u DVD. Laser u CD svítí vcelmi slabě červeně, protože je nejspíš na okraji rozsahu viditelnosti, nebo je to třeba nějaký parazitní vyzařování. U DVD svítí hodně silně červeně i mimo optiku.
U bezdrátových sluchátek infra je slabě viditelný svit IR LED slabě červeně. Dokonce to vidím i u jednoho typu TV ovladače..
Ohledně té bezpečnosti - myslím si, když je nutnost fokusovat laser na plochu disku, je laser nebezpečný jen v oblasti pár mm od čočky, kde se ty paprsky sbíhají, dál už jdou od sebe. Norma si žádá, kde jsou lasery, nalepit štítek z upozorněním, navíc se výrobce sychruje, že se v tom nebude nějaký laik hrabat. Podobně je tomu i u jednoho kazeťáku na 4 tužkovky, kde je vzadu šťítek, že přístroj obsahuje části s nebezpečným napětím. Kazeťák přitom nemá ani přípojku na adaptér a a ni na síťový kabel..
