Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9089 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 10 2011, 18:21 Předmět:
Hlavně jsi vyfotil, že ti tam chybí chladič. Já jsem kdysi taky vymontoval LD z vadné mechaniky. Po instalaci do optiky z běžně prodávanýho laserovýho ukazovátka dokáže na 3 metry zapálit sirku.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5294 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt listopad 10 2011, 18:26 Předmět:
Ale v laserovej hlave z dvd mechaniky byvaju predsa dve diody,jedna so slabsim svitom pre citanie cd a silnejsia pre citanie dvd-nemas nahodou vykuchanu,resp. napajanu prave tu pre cd?
Zaslal: čt listopad 10 2011, 18:50 Předmět:
Pokud je to ta červená a ne infra-červená, tak fakt moc nesvítí, protože je asi po ní. Je-li červená LD v pořádku, tak do určitého proudu svítí slabě jako LEDka a po překročení tohoto proudu (kolem 50mA u 12x mechaniky) se intenzita světla prudce zvýší.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1427 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá listopad 11 2011, 17:13 Předmět:
Dovolím si ocitovat z jednoho učebního textu pro svářeče, z normy pro vizuální kontrolu svárů:
"Viditelné světlo je základem při použití vizuální metody, je definováno jako elektromagnetické záření s vlnovými délkami od 380 do 780 nm."
Zaslal: st listopad 16 2011, 17:07 Předmět:
Duvsan: Ty snad vidíš světlo cédéčkové LD? Opravdu je číslo 790nm menší než 780nm ?
Jako horní hranice bývá uváděna vlnová délka v rozmezí 740 až 780nm, ale je to stejná blbost jako 20kHz u zvuku (20kHz neslyší skoro nikdo).
Zkrátka CD LD není vidět (maximálně jen velmi slabě) a DVD i Blue-ray LD jsou vidět.
Vlastní zkušenost - koukal jsem do svítícího laseru - i když se to nemá - u CD přehrávače i u DVD. Laser u CD svítí vcelmi slabě červeně, protože je nejspíš na okraji rozsahu viditelnosti, nebo je to třeba nějaký parazitní vyzařování. U DVD svítí hodně silně červeně i mimo optiku.
U bezdrátových sluchátek infra je slabě viditelný svit IR LED slabě červeně. Dokonce to vidím i u jednoho typu TV ovladače..
Ohledně té bezpečnosti - myslím si, když je nutnost fokusovat laser na plochu disku, je laser nebezpečný jen v oblasti pár mm od čočky, kde se ty paprsky sbíhají, dál už jdou od sebe. Norma si žádá, kde jsou lasery, nalepit štítek z upozorněním, navíc se výrobce sychruje, že se v tom nebude nějaký laik hrabat. Podobně je tomu i u jednoho kazeťáku na 4 tužkovky, kde je vzadu šťítek, že přístroj obsahuje části s nebezpečným napětím. Kazeťák přitom nemá ani přípojku na adaptér a a ni na síťový kabel..
