Zaslal: st listopad 09 2011, 11:24 Předmět: Pomoc při identifikaci SMD IC
Dobrý den
poradí mi někdo s identifikací smd integráče je to ze zdroje lcd tv loewe,integráč je prasklí a jediné co se na něm dá přečíst je
F3B0565JG a potom 4K01 hledal jsem datasheet ale nic jsem nenašel.
integráč má na jedné polovině 8vývodů pak je mezera a pak 4vývody
viz obr.nepovedlo se mi to nafotit tak se omlouvám.
Děkuji za vaše odpovědi.
Petr
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá listopad 11 2011, 8:40 Předmět:
Je treba kliknúť na šípku v krúžku. Ak ti to ani tak nepôjde, alebo sa ti to zobrazuje inak, bude to asi preto, lebo nedávno boli menené pravidlá na stránke.
