BEIJING Model 8303PS-47cm
mzama
Založen: Mar 07, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2006, 7:20    Předmět: BEIJING Model 8303PS-47cm Citovat
Byl vadný Q404 (2SD870) a R444. Po výměně vadných dílů se ihned po zapnutí síťovým vypínačem objeví v hrdle obrazovky jiskření (spíše el. oblouk) mezi kovovými pouzdry trysek.
Setkal jste se s tím někdo? Zřejmě vadná obrazovka. Co se konkrétně stalo?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2006, 8:06    Předmět: Citovat
Porušené vakuum.
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 9:37    Předmět: Citovat
prosim o radu mam tv beijing model: 8303 a nemuzu sehnat vn trafo uz jsem volal nekolik firem a nabyziji mi nahradu jenze zjistil jsem ze nefunguji kde by se to dalo zehnat nebo kdo z vas menil vn trafo na planu je typ TFB3064D a v tv je BSC 2601A predpokladam ze jsou naprosto zhodna jen je zehnat nevy nekdo nebo nema ho dekuji
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 11:27    Předmět: Citovat
ivosek262 napsal(a):
U TV BEIJING jsem nikdy VN trafo neměnil a to "nikdy" platí od jejich uvedení na trh do současnosti. Pokud ti "firma" nabízí náhradu tak asi ví co nabízí. Důležité je jim říct co máš v TV. Těch firem je několik a pošlou ti ho na dobírku.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 17:00    Předmět: Citovat
No vidíš,a já trafo v bejingu měnil už několikrát. Náhradu míval Nedis,nějaké HRko,objednávalo se podle popisu původního trafa ja píše TomasX.
Bohužel ale já s těmi náhradami měl špatné skušenosti,v podstatě všechny se cca po půl roce vrátily s opětovně rostřeleným VN trafem. Možná jsem měl jen smůlu na vadnou sérii,nevím. při ceně té náhrady bych se na to vykašlal.
Klídek chlapi,to je nulák...
ivosek262
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 18:52    Předmět: Citovat
pro TOMAXE mozna ma pravdu ale v te nahrade nikoliv protoze to jde nahradit HR7462 nebo FBT 13489 jenze neodpovidaji vyvody 1-10 vn trafa a na internete jsem se dozvedel od firem ze s nahradama od znacky nebo vyrobce beijinku tosiba bejvaj problemy tak jaka pak nahrada a pokud jsi nemenil nikdy trafo mel si vyhodu jenze ja ho mam vadne a nebudu kupovat nahradu pokud nejsu 100% jisti ze tv me pojede tak ted skus mi poradit !!!presny typ je BSC2601A u firmy ts nova je napsano jasne ze HR a FBT nefunguje z BSC a to tvrdi i druzi
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 06 2007, 22:45    Předmět: Citovat
xyz
Naposledy upravil Frenky dne po březen 12 2007, 0:45, celkově upraveno 1 krát.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2007, 23:39    Předmět: Citovat
Pred niekolkymi rokmi som tiez riesil tento problem. Pouzil som trafko z C445, ale napatie pre vertikal bolo male, tak som dovimul na stlpik este 35zavilov zvonkaca do serie s povodnym (27V). 12V tiez z toho (27V) ale cez este jeden 6,8Ohm/5W. Samozrejme, do povodnych dier to nedas, musis to nekam prichytit. Ostrenie a Ug2 pouzijes tiez z noveho.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 23:29    Předmět: Citovat
Beijingy bývaly dobré TV, ale ta doba je už pryč. Osobně jsem jich opravoval snad desítky. Do této chvíle se mi jich ale většina vrátila zpět. Buď s úplně stejnou závadou jako původně, nebo i s jinou, třeba daleko závažnější, nezávisle na tom, zda jsem použil úplně nových součástek nebo použitých (třeba konkrétně to VN trafo). Tyto TV jsou většinou staré okolo 20 i více let, což je teoreticky daleko za hranicí perspektivity opravy. V současné době bych opravdu nedoporučil tuto TV opravovat vzhledem k ceně náhradního VN trafa a komplikacím, které jsou s náhradou spojené. Navíc tato náhradní VN trafa opravdu nejsou kvalitní. Na takovéto opravě se podle mého názoru dá jen prodělat.
To:heldybeldy
To trafo bych si raději nechal do nějaké té C445, která přijde časem... Tyto TV považuji za jedny z nejlepších, které kdy byly vyrobeny (v poměru technické parametry/opravitelnost/cena) a rozhodně bych toto trafo nebyl ochoten obětovat do Beijingu Rolling Eyes
Neber moje kydy osobně Very Happy
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
heldybeldy
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 11:49    Předmět: Citovat
Beijingy mali krasny obraz a syte farby. Trafka do445 boli vtedy asi 3x lacnejsie ako orginal, a hlavne sa dali zohnat. O spolahlivosti uz ani nehovorim. To ci opravovat alebo nie, sa musi rozhodnut hlavne majitel, ktory financuje opravu. Podla mojho nazoru, pokial je este dobra obrazovka tak sa to oplati.
jef111
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 12:56    Předmět: Citovat
To:heldybeldy
Já o technických parametrech Beijingů v žádném případě vůbec nepochybuji. Ale potom, co se mi jich většina po nějaké době opět vrátila na stůl jsem na ně poněkud zanevřel. To si potom člověk připadá jako blbec. Zatím se mi to nestalo u žádných jiných TV. Např. Oravany, ať už v jakémkoli provedení mi připadají spolehlivější. Nehledě na to, že např. VN násobič jsem schopen sehnat téměř za 1/10 ceny VN trafa do Beijingu. Ivosek262 ale nemá Oravan ale Beijing. Takže v podstatě není co řešit. Smile
www.sigmaphon.cz
