TV Telefunken
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2006, 8:30    Předmět: TV Telefunken Citovat
Ahoj, prosím poradí mi někdo? Je to šasi 517 a závada začínala postupně tím,že po zapnutí nechtěl naskočit obraz. Pomohlo vypnout a znovu zapnout. Teď už je trvale bez obrazu. Prošel jsem pochopitelně studeňáky, pár se jich tam našlo ale bez výsledku. VN je v pořádku, Ug2,žhavení a další měřící body mají napájení v pořádku. Na jednotlivých katodách je ale +185V ,tudíž ta tma. Mám podezření na IO U4647, vyměnil jsem pár elytů okolo okolo něj - beze změny. Možná by to chtělo ještě mrknout na sandcastl,ale momentálně jsem bez osciloskopu. Díky za vaše tipy.
soucek
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2006, 9:05    Předmět: Citovat
Ještě pro upřesnění, nejde navíc ani teletext a ze SCARTu také nic.
elbaco
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2006, 14:13    Předmět: Citovat
Zkus změřit napětí U1, mělo by tam bejt bezmála 7.5V. Prověř ještě elko CP37 4G7.
