Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3522 Bydliště: SK
Zaslal: so listopad 12 2011, 0:50 Předmět: MB(maticna doska) EP-8KRA2I,AGP8X a dalsie dve MB
Cavte,kedze PC s MB MS7125 co som tu riesil pred par dnami vyzera ze maticna doska K8N Neo4 sa neda opravit,zohnal som vadne dalsie.
Mam tieto tri MB.
1.)EP-8KRA2I s CPU AMD Athol tm AXDA 2200DUV3C,a vydute 13x elyty
2.)MS 6714 VER:1
3.) MS 7057 tiez vydute elyty
Ake poradie MB by ste zvolili pre seba do PC,priadne ci su spolahlive s nimi PC,vdaka
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so listopad 12 2011, 7:06 Předmět:
Tohle ...zohnal som vadne dalsie... s timto ...ci su spolahlive s nimi PC..pujde tezko dohromady.
Jinak pokud si pro to prijedes muzes mit funkcni PC i s monitorem.
Zaslal: so listopad 12 2011, 11:05 Předmět:
Maskot,co je natom ze sa pytam ,ktora doska z tychto troch je podla vas lepsia a ktora horsia aby som tu najlepsiu skusil ozivit.Mam funkcne dva PC socket 478 oba. 1.) doska MS 7037 ,CPU intel celeron2.13 Ghz
2.) doska MS 865PEM,(ak sa nemylim citam to z papiera,nie z PC)CPU Imt.Pent.4,2,4Ghz
Kedze mam na treti PC veci ,len dosku potrebujem vybret nan z tychto troch spolahlivu ,a aj kde by sa mohol pouzit najvykonnejsi CPU,tak chcem poradit,co je na tom zle.Ked budes chciet kupit hodiny ,budem poznat strojcek,jeho vyhody ci nevyhody ,tak ti to poviem lebo som v tom odbornik.Aj z Rakuska mi nosili hodinky,ci zo Swiss-u.Pises ze si z Wien-u poznas Juraja Hurneho z Gratzu operneho spevaka co spieval aj v Laskale,mozes sa ho spytat, pozna ma, bol u mna rozpravali sme aj o politike vela.Ma neaky prst na ruke odtrhnuty.
Kto chce vie mi poradit sem s tym.Ak sa pytam blbo ,prepacte opravte ma ,v tomto sa iba ucim,vdaka vam.
Zaslal: so listopad 12 2011, 16:38 Předmět:
Gringo ,keby tam boli iba elyty tak ano.Lenze niekto napisal ze tam odchadza chipset a tak som to nechal tak.Na tie elyty to nevypada ,ked sa na doske po pripojeni zdroju na siet bez stlacenia Power SW na PC roztocia ventilatory.To bude myslim poriadny sktat niekde.Ak myslis ze nie,napis ktore elyty konkretne treba vymenit,z tychto dosiek nevies ta prva co je zac.Ta druha a tretia su podobne tej co mam v terajsom PC,len starsie,Cav
lenze gringo narazal odpovedou na tuto temu kde na prvom mieste je epox doska kde kondiky boli castymi zavadami ... a teraz ti ide o co ? potrebujes nejakeho compa zlozit ci to len tak vyhrabavas z odpadu stare PC komponenty za ucelom opravy ?
Inak odporucal by som neumyvat tie dosky s vodou a praskom na pranie aby sme konecne vedeli ci tu zavadu spôsobilo umyvanie alebo nieco ine, takto sa tazko diagnostikuje _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Zaslal: ne listopad 13 2011, 7:11 Předmět:
Matto,nasiel som vyhodene velmi pekne PC vyzera to na vadnu MB K8N Neo4 najskor! Na nej asi vadny chipset podla vas.Elyty nie su nafuknute ,ale neake mozu byt tiez zle.Takze skor z tychto troch neaku opr.Preto sa pytam ktora z tychto troch je podla vas taka najlepsia do toho nekompletneho PC.V tej praskovej vode to robim vsetko skoro 20 rokov bez probl.v tom to nie je Matto,Cav lebo utekame na drevo.Len poradte ktoru mi doporucujete pripadne preco.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: po listopad 14 2011, 16:12 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
... Kedze mam na treti PC veci ,len dosku potrebujem vybret nan z tychto troch spolahlivu ,a aj kde by sa mohol pouzit najvykonnejsi CPU,....
Šel bych na to obráceně. Zjisti, jaké máš nejvýkonnější CPU, a podle toho vyber desku, která ho bude podporovat. Pak si ještě zjisti, jestli do ní půjdou paměti, co máš, a jestli má odpovídající sloty na karty nebo konektory pro disky, který tam budeš přidávat.
Podle toho oprav tu správnou desku. _________________ *****
Zaslal: út listopad 15 2011, 21:33 Předmět:
Jirka,od vas ktori ich poznate potrebujem vediet iba napr. :tato XY je naj-lepsia,tato menej problemova a napr.tato poruchova,ako ta K8N Neo4 na ktoru som sa uz tu pytal,viem ju kupit pouzitu za 50euri,lenze moze vypadnut po pol roku a budem tam kde teraz.Preto sa vas pytam aby som neinvestoval do sra...Mam popisane ako pises co mi do tychto troch chybuje,co mam z druhych uz,ze Ramky co mam pasuju vsade,ci viem chladic neako uchytit lebo ani na jednej nebol, kolko elytov je vytecenych.Som rad ze si sa ozval.
Vem tu EPOX EP-8KRA2+ ta má aspoň AGP8x 2x SATA a 4 konektory IDE což se taky jen tak nevidí.. tamty dvě nemají ani jedna AGP takže grafika jen integrovaná a také nemají SATA.
K tomu aby se ti ta deska nepodělala za pul roku. Těžko říct ale ty desky mají už nějaký ty roky za sebou takže klidně muže fungovat dalších 10 let a nebo tak odejde za rok. Za předpokladu že teda pomuže výměna těch kondenzátorů
EDIT: tak malá chybička ta tvoje deska teda má jen dva konektory IDE já jsme si nevšiml že ty máš na konci "I" já jsem koukal na desku co má na konci "+"
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 11:31 Předmět:
Jirka,ja mam dva funkcne PC.Tento som nasiel vyhodeny a zly.Chyba v MB dosky bola vacsia,ked sa urobilo cokolvek,vzdy sa rozbehli iba ventilatory!Podla niekoho tu z fora ,velmi sa prehrieva na MB a odchadza integrac,ci co to je. Zohnal som viacej vadnych MB a na tejto EP 8KRA2I uz sme aj s kamosom Mirom neuspesne instalovali OS XP-ecko.Instalacia sa stopla lebo system vypisal ze nenasiel disky!Kamos zle v BIOS-e nastavil nieco,o biose vie vela,ale toto nerobil.Druhy pride o par dni ,ten to vie dobre.
Vedel by niekto poradit kde, co ,ako ma byt nastavene pre tuto dosku.Nieco sa ucim aj ja, iba ako to funguje.
A.) HDD je S-ATA 160GB a teda zapojeny do S-ATA konektoru.Nevedel preco ten HDD na jednom miestev BIOS-e neukazalo jeho velkost,co bolo asi to preco ho nenaslo.Ja neviem presne kde to boloB.)OS spustime s CD mechaniky stary typ do IDE c1.Viem ze sa musi nastavit spustit prve z CD mech,druhe HDD,tretie nic.Aj zabudol najprv stlacit ked nas vyzvalo hociake pismeno na klavesnici.C.)Ak sa da tak iba OS a aby ostalo co bolo ulozene.Nehnevajte sa ,ak som nieco napisal blbo.Kto moze nech skusi nieco poradit,vdaka,diky vam.
