OVP CTV2166, po búrke
mclaren
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2011, 19:47    Předmět: OVP CTV2166, po búrke Citovat
TV po búrke, nefungovalo nič, po výmene UC3843 a kondiku 220mikro zasvietila červená led. telku nejde vobec zapnuť. na hlavnom kondiku mám310V, na primáre sú tiež napätia.
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Skontroluj napatia na primare podla schemy - resp. pouzi nahradnu zataz a napis sem ake hodnoty si nameral.
Na primare su napatia = siroky pojem...nechci nas nastvat..
Ale pravdepodobne je este T v KRS v keli..
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2011, 20:46    Předmět: Citovat
Že by včera bouřilo? - když jsi to chtěl "honem" opravit pomocí Veřejné zprávy (na nováčka dost odvážné!) Shocked Laughing
Nvm, nakolik jsi (přes tvp) zdatný, ale obávám se, že sis ukrojil "velký krajíc" Cry
Tvp po bouřce není vůbec jednoduché, levné (a někdy ani ekonomické) opravit - určitě jsi to výměnou kondiku 220mikro (a nevíme ani kterého - on nemá žádné poziční číslo?) nevyřešil Cry
Odpojit ŘKS (zatížit žárovkou), rozjet zdroj (třeba i "nuceně nastartovat" - může být vadný říd. µC, EEPROM - CMOSy !!!), ....
Honza - kokúň
__________________________
mclaren
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Menil som C109, VD104, tranzistor 2SK2750,nie so teraz pri telke,tak zajtra by som tie napätia pomeral, problém je že mám sice schému, ale na nej je len zopár bodov na meranie. nemáte niekto schému pre CTV2166? Tú čo mám je v odkaze
kód:
http://www.ulozto.cz/11016920/sm7-3-rar
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 11:00    Předmět: Citovat
Na www.elektrotanya.com si nájdi OVP 2166. Dve denne aj bez registrácie.
xxxA -čka sa trochu líšia, tuším majú iný signálový procesor.
mclaren
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 11:28    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých, meral som napätia na UC 3843.
Pin1 - 1,71
Pin2 - 2,54
pin3-0,29
pin4- 29,4
pin6- 121
pin7-10,52
pin8- 5,19
VD104 10,53V
R131 - 360V
C108 - 360V
Druhá časť zdroja:
C123 - 125V
VT103 - 5,3V
R125 - 10,4V
LM7805 - na Pin1 1,39V, Pin3 0,66V
LM317 Pin 1- 5,4V Pin 2- 6,54V Pin3 - 8,63V
R141 - 125V
R198 1,3V má byť ale8V
VD142 125V má byť 160-190V
Na doske kde je VN trafo tam kde je označených+16V som nenameral nič, kde je +200v je len 121V, kde je +26 nieje nič, kde je +U je 121V.
Merania na BU808:
Pin1 - nič
Pin2 - 121V
Mám teda podozrenie Na LM317 a Bu808DFI.
Metódu so žiarovkou som neskúšal, neviem presne ako mám to napojiť nikdy som to nerobil, ak môžem poprosiť napísali by ste ako presne realizovať túto metódu? treba niečo odpojiť a kde dať žiarovku. Poprosím presný návod ak je to možné.
ďakujem za odpovede.
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 12:00    Předmět: Citovat
Opäť pomeraj LM317 pin 2 a odpor R198 musia byť napätia v rovnakom režime z pohľadu standby rovnaké.
Tak sa mi zdá, že niektorý obvod s 8V napájaním je v ťahu. Režim pomeriaš na VT102 a VT104 a najmä na NL401_6(power).
Ak merania pomiešaš je to na figu.
V stb-mode je na LM317 na napätie cca 1,3V. V normal-mode 8V ak nie je nie je preťažený. Skontroluj VT145 C199 a to BU-čko.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 12:15    Předmět: Citovat
Pri poruche zdroja predpokladám skrat tranzistora v RKS ako menej pravdepodobný (ale veď to ide snáď aj zmerať), a ak v tejto konštalácii je v skrate aj on, čakal by som rozsah závad v aparáte väčší...
Metóda so žiarovkou tu už opisovaná bola viac krát, skús vyhľadať.
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 13:41    Předmět: Citovat
Ďalšie zbytočné vlákno. Mclaren je síce snaživý, ale bez nejakých znalostí a rozmýšľania sa to nedá opraviť. Ak C BU808 označuje ako Pin2, alebo - chce to riešiť "žiarovkovou" metódou, pričom je evidentné, že nevie na čo je to dobré, tak asi tu chýbajú elementárne znalosti elektroniky. Napriek tomu dám jednu radu - napájaj to cez oddelovacie trafo, aby si neutrpel na zdraví...
