Ktoré hroty do pájky?
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 11:06    Předmět: Ktoré hroty do pájky? Citovat
Ahoj všetkým.Prosím o radu.Mám spájkovačku SL 10.Kedže sa mi minuli hroty chcel som si ich objednať tu:http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sada=1&str=5&skupina=325&klic=&kod=&od=0&do=100000&razeni=Kat_cislo&rozsah= Napríklad SR624.No zaskočila ma jedna informácia.U niektorých hrotov pre túto pájku je v ponuke napísané do MODRÉHO držiaku.Kedže som si spájkovačku kúpil na radio burze bez kompletného držiaku tak som si ho zakúpil celý nový.Farba na držiaku je žltá.Chcem sa teda opýtať skúsenejších.Je možné použiť hrot pre modrý držiak do držiaku žltého?Dopredu dakujem za odpoveď.
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 12:01    Předmět: Citovat
Mám ubastlenou pájecí stanici s perem k SL-20 a mám ten starší typ pera (žluté), novější (modré) mají hroty prakticky stejné, pouze jsou kratší.
Pokud se nepletu, tak SL-10, SL-20 a SL-30 mají shodné pero (jiná je jen elektronika).
Staré žluté pero má hrot o 10mm delší.
Alino
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 12:36    Předmět: Citovat
To AmarokCZ.Ďakujem za odpoveď.Tak som pre zaujímavosť označil starý hrot o 1cm fixom.Priložil som ho k vyhrievacemu teliesku či nebude krátky.No a vypadá to tak že kratší hrot nebude zastrčený v teliesku celý.No a to by mohol byť problém.Tak že musím zháňat tie originálne dlhšie.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 12:46    Předmět: Citovat
Pokud máš hrot do žlutého pera, tak ho stačí zkrátit a měl by pak jít do toho modrého pera bez problémů.
Alino
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 13:07    Předmět: Citovat
Asi sme sa nerozumeli.Ja mám žlté pero a nemám doň hroty.Ty si spomínal že modré sú kratšie.Takže musím zhánať dlhšie.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 13:09    Předmět: Citovat
Jo takhle, dlouhé hroty mají třeba v GME: http://www.gme.cz/vyhledavani/?q=730-149
