Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: pá listopad 11 2011, 22:38 Předmět: Frekvenční měnič LENZE na jednofázový motor
Prosím, nevíte někdo jestli se dá řítit 1F asynchr.motor 200W frekvenčním měničem LENZE smd 0,25kW (typ ESMD251X2SFA). V manuálu jsem nic, že by to nešlo nenašel. Z 1F udělá tři, ale pozná, když ty dvě budou "ve vzduchu" a budu mít ten motor pověšený jen na jedné? Budu vděčný za každou radu ...
Mezi dvě výstupní fáze. SMDčka myslim ani nepoznaj že neni motor v jedný fázi připojenej a jsou dost citlivý na ošklivý zacházení, dost v nich křupou ty igbtčkový monolity.
Zaslal: so listopad 12 2011, 21:33 Předmět:
Děkuji za informaci o zapojení. K tomu měniči, měl bych si dávat na něco extra pozor, když jsou tak háklivý? Potřebuji jen na 50% snížené otáčky a případně reverzní chod. Zátěž není kritická (jede přes převodovku) a po celou dobu celkem ustálená.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne listopad 13 2011, 20:27 Předmět:
A jak? Co je to za motor? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po září 23 2013, 22:41 Předmět:
Byly důležitější věci tak se k projektu vracím až teď Neuvědomil jsem si, že je pomocné vinutí připojováno odstředivým kontaktem, takže bez rozběhového kondu. Lze to k tomu měniči připojit? Ten motor s převodovkou budu jiný shánět jen těžko...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32168 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 24 2013, 0:02 Předmět:
Jít by to mělo, pořád mezi dvě výstupní fáze jak tady už padlo, akorát tu reverzaci budeš muset pořád řešit tím přepínačem. Jak mají bejt spojený jednotlivý vývody vinutí pro oba směry rotace máš na tý nálepce na motoru. Budeš na to potřebovat dvojitej přepínač (2 elektricky oddělený ale mechanicky spřažený přepínače). Reverzaci dělej vždycky na zastaveným motoru, jinak upečeš ten měnič. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 29 2013, 22:01 Předmět:
Takže, funguje přesně jak zde bylo popsáno! Všem rádcům tímto děkuji. Jen pár poznámek. Reverzaci umí přepnout měnič a motor spolehlivě startuje od frekvence 10 Hz (nastaveno na ovládání přes analog. vstup), při nižších frekvencích se "cuká". Chová se prostě jak třífáz. motor
