Založen: May 08, 2011 Příspěvky: 21 Bydliště: Morava
Zaslal: ne listopad 13 2011, 13:03 Předmět: Výměna HDD v notebooku
Zdravím,
notebook LENOVO 3000 N100, má orig. disk Fujitsu 42T1608 120GB SATA 5400 RPM. Potřebuji zvětšit kapacitu na min 500GB a nevím, jestli to notebook zvládne. Podělte se prosím o zkušenosti. Díky.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 14 2011, 8:12 Předmět:
Skutečně se nikdy nevyskytlo SATA, které by neumělo LBA48 ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
No fakt si to neuvědomuju. Je fakt, že většinou měním za stejnou velikost jaká v notebooku byla. Jen u P-ATA se dává větší - (nejde sehnat tak malý, zákazníkovi nevyhovuje velikost at) _________________ Internet - metla lidstva
u ata jsem měnil v notebooku (původně 60GB) za 160GB a systém vidí jen 128GB. Prostě ve správci zařízení je vidět jen 128GB, ale funguje to naprosto normálně (jen škoda toho zbytku co se nepoužívá)
Právě jsem u jednoho PC použil zaručenou utilitu. Vše jelo normálně, bios viděl celou velikost až do doby kdy zapsal nad 128GB pak se přepsal od začátku. Naštěstí šla většina dat vytáhnout. Ono software to sice vidí, ale jak se s tím popere harware který pro to nebyl optimalizován je něco jiného. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34273 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 17 2011, 18:44 Předmět:
HW s tym problem nema, asi ta utilita nie ja az taka spolahliva Staci nejaky problem v driveri a uz to zapisuje tam, kam nema.
Prevadzkujem jeden server, kde je zakladna doska z roku 2000 (chipset i440BX) - najnovsi BIOS ma odstranene vsetky diskove bugy, takze vidi 128GB bez problemov (starsie verzie Award BIOSov kvoli bugom mrzli pri hraniciach 32GB a 64GB). Je tam Linux a disk 160GB, pracuje sa s celou kapacitou bez problemov.
Podobne v starom notebooku (chipset i430TX), kde BIOS podporuje len disky do 8,4GB, mam 40GB disk. Windows 98 su na mensej particii na zaciatku, tiez je tam boot particia pre Linux. Ostatne Linuxove veci su nad hranicou 8,4GB.
