Frekvenční měnič LENZE na jednofázový motor
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 22:38    Předmět: Frekvenční měnič LENZE na jednofázový motor Citovat
Prosím, nevíte někdo jestli se dá řítit 1F asynchr.motor 200W frekvenčním měničem LENZE smd 0,25kW (typ ESMD251X2SFA). V manuálu jsem nic, že by to nešlo nenašel. Z 1F udělá tři, ale pozná, když ty dvě budou "ve vzduchu" a budu mít ten motor pověšený jen na jedné? Budu vděčný za každou radu ...
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2011, 22:45    Předmět: Citovat
Mezi dvě výstupní fáze. SMDčka myslim ani nepoznaj že neni motor v jedný fázi připojenej a jsou dost citlivý na ošklivý zacházení, dost v nich křupou ty igbtčkový monolity.
wlezley
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2011, 21:33    Předmět: Citovat
Děkuji za informaci o zapojení. K tomu měniči, měl bych si dávat na něco extra pozor, když jsou tak háklivý? Potřebuji jen na 50% snížené otáčky a případně reverzní chod. Zátěž není kritická (jede přes převodovku) a po celou dobu celkem ustálená.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 12:50    Předmět: Citovat
Reverzace se určitě na 1F motoru nepovede Smile
Pokud má motor posouvací kond tak ano, ale motor se bude trochu hřát. Pomocné vinutí motoru má totiž menší impedanci.
wlezley
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 20:01    Předmět: Citovat
Tak reverzaci budu, jako doteď, řešit ručně Wink
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 20:27    Předmět: Citovat
A jak? Co je to za motor?
wlezley
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 23:06    Předmět: Citovat
Propojkama na svorkovnici se mění směr otáčení, což je vyvedeno na přepínač. To ale neřeší jak snížit otáčky na polovinu, proto ten měnič.
 Soubor:  Motor_štítek.jpg
 Velikost:  38.69 kB
 Staženo:  304 krát
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 7:18    Předmět: Citovat
Daj vedieť či Ti to funguje.Tiež ma to zaujíma.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 21:30    Předmět: Citovat
Pro inspiraci:motor s posouvacím kondem, vstup měniče 1x230V, výstup 3x230V.
 Soubor:  1fmotornamenic.PNG
 Velikost:  3.49 kB
 Staženo:  288 krát
wlezley
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 22:41    Předmět: Citovat
Byly důležitější věci tak se k projektu vracím až teď Sorry Neuvědomil jsem si, že je pomocné vinutí připojováno odstředivým kontaktem, takže bez rozběhového kondu. Lze to k tomu měniči připojit? Ten motor s převodovkou budu jiný shánět jen těžko...
 Soubor:  zapojení_motoru.JPG
 Velikost:  160.58 kB
 Staženo:  142 krát
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 0:02    Předmět: Citovat
Jít by to mělo, pořád mezi dvě výstupní fáze jak tady už padlo, akorát tu reverzaci budeš muset pořád řešit tím přepínačem. Jak mají bejt spojený jednotlivý vývody vinutí pro oba směry rotace máš na tý nálepce na motoru. Budeš na to potřebovat dvojitej přepínač (2 elektricky oddělený ale mechanicky spřažený přepínače). Reverzaci dělej vždycky na zastaveným motoru, jinak upečeš ten měnič.
wlezley
PříspěvekZaslal: ne září 29 2013, 22:01    Předmět: Citovat
Takže, funguje přesně jak zde bylo popsáno! Všem rádcům tímto děkuji. Jen pár poznámek. Reverzaci umí přepnout měnič a motor spolehlivě startuje od frekvence 10 Hz (nastaveno na ovládání přes analog. vstup), při nižších frekvencích se "cuká". Chová se prostě jak třífáz. motor Wink
