Zaslal: čt září 01 2011, 18:47 Předmět:
Flajzar tam má většinou nějakej PIC, takže je to spíš softwarová záležitost. Když Ti pošlu schema 5 kanálovýho přijímače, bude Ti nanic, soft nemám. Vysílač koupíš hotovej komerční. Na 100m to už bude chtít laděnej předzesilovač. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Taky jsem pro Holtek, mám doma postavené ovládání s HT12E a HT12D. Jede dobře jako náhrada starého ovládání od flajzara, které po 3,5 letech proste přestalo fungovat. SW do pice prostě nemám a HT jede bez SW !!! a to se vyplatí
HOLTEK má aj na prvý pohľad zaujímavé Encodery a Dekodery s plávajucim kodom a s funkciou antiscan, ktorých popis som našiel v staršom amáre.
Encoder HT6P20 s ktorým spolupracuje Dekodér HT6P11
Encodery HT6P26 a HT6P27 s ktorými spolupracuje dekodér HT6P36
Encoder HT6P60 s ktorým spolupracuje Dekodér HT6P50
A dekodér HT6160 ktorý má RAM a musí byť neustále napájaný, avšak odber je udávaný len. cca. 10 mikro amperov.
docela me to zaujalo. kolik to ma vystupu? ja to neak nezjistil.
schanim neco, co bude mit tak 10-20vystupu. dosah me tolik nezajima, prenos taky ne. uplne bohate by stacil dosah 5m s IR led.
bebo by mi stacil prijmac pro DO treba od TV ktery by s nim pracoval. to by ale uz muselo mit urceni kodu. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st listopad 09 2011, 22:02 Předmět:
HT12A/HT12D
Vstupy u HT12A diodová matice u tlačítek.
HT12D má čtyři výstupy, pokud na ně pověsíš 4514, nebo 4515
(podle toho, co chceš na výstupu), tak máš 16 kanálů.
jo to se mi libi...
nenamaloval by mi nekdo jak to propojit aby to fungovalo? _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: ne listopad 13 2011, 23:57 Předmět:
Tu to máš taky
Já to dělal na 5V napájení, ale ten vysílač jede i na 3V - pak musíš do tý matice dát schottky. U toho přijímače - já tam potřeboval relátka, ale jde vynechat, pokud stačej jen tranzistory.
