Výměna HDD v notebooku
lounge
Založen: May 08, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 13:03    Předmět: Výměna HDD v notebooku Citovat
Zdravím,
notebook LENOVO 3000 N100, má orig. disk Fujitsu 42T1608 120GB SATA 5400 RPM. Potřebuji zvětšit kapacitu na min 500GB a nevím, jestli to notebook zvládne. Podělte se prosím o zkušenosti. Díky.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 13:06    Předmět: Citovat
Nějak mě nenapadá jediný důvod proč by to neměl zvládnout ...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 13:24    Předmět: Citovat
U IDE HDD by problém nastat mohl. U S-ATA jsem se s tím nesetkat.
Internet - metla lidstva
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 8:12    Předmět: Citovat
Skutečně se nikdy nevyskytlo SATA, které by neumělo LBA48 ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
rezis
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 8:26    Předmět: Citovat
No fakt si to neuvědomuju. Je fakt, že většinou měním za stejnou velikost jaká v notebooku byla. Jen u P-ATA se dává větší - (nejde sehnat tak malý, zákazníkovi nevyhovuje velikost at)
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 8:33    Předmět: Citovat
LBA48 je softverova zalezitost (vec OS a BIOSu).
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 11:57    Předmět: Citovat
tak tak Wink
rezis
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 10:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To sice ano jenže když neni upgrade tak je to konečná.
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 11:28    Předmět: Citovat
Neviem ako vo Windows, ale v Linuxe to vobec nevadi. Staci dat boot patriciu do mensej oblasti, ktoru vidi BIOS.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 12:43    Předmět: Citovat
u ata jsem měnil v notebooku (původně 60GB) za 160GB a systém vidí jen 128GB. Prostě ve správci zařízení je vidět jen 128GB, ale funguje to naprosto normálně (jen škoda toho zbytku co se nepoužívá)
rezis
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 18:30    Předmět: Citovat
Právě jsem u jednoho PC použil zaručenou utilitu. Vše jelo normálně, bios viděl celou velikost až do doby kdy zapsal nad 128GB pak se přepsal od začátku. Naštěstí šla většina dat vytáhnout. Ono software to sice vidí, ale jak se s tím popere harware který pro to nebyl optimalizován je něco jiného.
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 18:44    Předmět: Citovat
HW s tym problem nema, asi ta utilita nie ja az taka spolahliva Very Happy Staci nejaky problem v driveri a uz to zapisuje tam, kam nema.
Prevadzkujem jeden server, kde je zakladna doska z roku 2000 (chipset i440BX) - najnovsi BIOS ma odstranene vsetky diskove bugy, takze vidi 128GB bez problemov (starsie verzie Award BIOSov kvoli bugom mrzli pri hraniciach 32GB a 64GB). Je tam Linux a disk 160GB, pracuje sa s celou kapacitou bez problemov.
Podobne v starom notebooku (chipset i430TX), kde BIOS podporuje len disky do 8,4GB, mam 40GB disk. Windows 98 su na mensej particii na zaciatku, tiez je tam boot particia pre Linux. Ostatne Linuxove veci su nad hranicou 8,4GB.
