Reflektor pro LED diodu 30W
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 7:11    Předmět: Reflektor pro LED diodu 30W Citovat
Zdravím.
Chci vyrobit baterku.Mám na to LEDku 30W(30V/1A)
Začínám reflektorem.Problém je v tom,že s tím nemám žádné zkušenosti.Jaký tvar reflektoru?
Plocha čipu je 25x25mm.
požadavek je max. kužel světla 10°,dále bych chtěl jít až pod 1°,to už ale optikou. Kdyby to ale zvládl reflektor,bylo by to super.
Jste někdo schopen(a) a ochoten(a) reflektor navrhnout? Výroba na CNC už není problém.
Takto dioda vypadá
 Soubor:  30W-LED.jpg
 Velikost:  22.9 kB
 Staženo:  146 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 7:35    Předmět: Citovat
Reflektor...parabola....bodový zdroj svetla to áno.
Pre plošný zdroj máš veľmi ťažké zadanie už pre 10°.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 7:43    Předmět: Citovat
To je mi jasné,proto se ptám zde
procesor
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 7:45    Předmět: Citovat
Navrhnú by to išlo, len či sa to bude dať akceptovať ako baterka do ruky?
Edit..... Ani sa to nedá navrhnúť
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 8:50    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Reflektor (zrcadlo) je taky optika. Kolik je průměr celého toho tělesa okolo čipu? 60 mm? Jedna věc je požadovaná rozbíhavost svazku a druhá věc je světelnost. Třetí věc - náklady - která bude pro takové uspořádání šílená, radši zanedbáme.
Jaká je vyzařovací charakteristika toho čipu? Dejme tomu 60° pro poloviční svítivost. Aby sis nezakryl tím čipem půlku apertury zrcadla, muselo by mít velmi důstojnou velikost a kvůli tomu poměrně malému vyzařovacímu úhlu čipu musí mít přitom malou světelnost.
Asi by se dala použít optická soustava, která plochu čipu napřed zkoncentruje, aby se dala pak promítnout s malým úhlem, ale účinnost budou procenta a mechanická délka úctyhodná.
procesor
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 9:28    Předmět: Citovat
Na tom čípe je 100 diod. Možno by sa dala urobiť nad každú šošovka v tom rastri a znížiť vyžarovací uhol pod 45° z pôvodných (odhad) 120°- 150°.
Technologisky dosť náročné, už by to ktosi vyrábal a dodával.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 10:39    Předmět: Citovat
Skusím pohledat datalist od té diody,někde ho mám.Já tam mám diod 30 ve třech řadách,tahle fotka je nějakej starší model.
Tohle je přesně ona : http://www.led-solutions.cz/bila-led-30w-p441
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 11:37    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Kasli na to.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 14:08    Předmět: Citovat
Kašli na komplikované riešenia. Najlepšie bývajú tie najjednoduchšie... Wink
http://www.lidl.sk/cps/rde/xchg/SID-E0B9984C-8085CA58/lidl_sk/hs.xsl/index_8170.htm
http://www.pricemania.sk/katalog/skolske-potreby-ostatne/lupa-foska-3x90-mm-3688217/
atď. U číňana budú za hubičku.
Výrobcovia svetiel na autá tiež často používajú šošovky a nie komplikované zrkadlá, asi vedia prečo.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 18:33    Předmět: Citovat
Nejde mi o cenu,komplikovanost nebo takové věci.Chci to prostě vyzkoušet.Strojní čas a materiál je pro mě za hubičku.Proto se ptám,jaký tvar reflektoru?
