Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3567 Bydliště: SK
Zaslal: ne listopad 13 2011, 1:02 Předmět: Dial.ovladanie na televizor. Na DO je napisane Digital TV
Sused mi dal toto DO ,poslednej dobe im fungovalo iba z blizka asi 1metra,teraz uz vraj vobec..Moze byt vadna vysielacia dioda,a mozem tam dat z DO do TV Color 416( ci 419 neviem uz presne)vdaka
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: ne listopad 13 2011, 8:06 Předmět:
zda je vadná dioda jde jednoduše zjistit kdyz ji namiříš proti fotáku nebo kameře-je vidět zda vysílá paprsek.pokud vadná tak ji lze nahradit jakoukoli ir diodou.v některých DO sou daný dvě.
Zaslal: ne listopad 13 2011, 8:23 Předmět:
To ano ale první cobych zjištoval tak je právě dioda v DO.Taky může být DO ko,ale stím sem se nesetkal-tedy pokud mu nepomohl uživatel.Předpokládám že jsou baterie přeměřené a jsou v pořádku.
Zaslal: ne listopad 13 2011, 20:19 Předmět:
Pani,velmi slusna uroven ohladom problemu s DO, zaco Vam velmi,velmi dakujem.Nie ako v mnohych pripadoch o nicom,odveci poznamky.Co som sa pytal ,to ste odpovedali.Keby som nemal co robit, tak vyskusam diodu z druheho DO a nepytam sa.Takto viem od Vas ze mozem vymenit.Po vymene sa uvidi ci tam bude nieco ine.Baterka samo new,preletoval som dosku,kde iba smd dioda nemala skoro ziaden cin ,ale to nepomohlo.Pytal som sa na pady,tych vraj bolo dost,lebo maju mensie deti.
Este ma napadlo skusit DO proti radiu na neviem uz ake vlny,da sa to?
A rezonátor v DO si zmeral . A proti rádiu? Hmmm myslím že na dlhých vlnách počuť nejaké zvuky ako pukanie ale záblesky diody najlepšie spozoruješ v digitálnom foťáku .
Zaslal: po listopad 14 2011, 10:41 Předmět:
Delong,digital mam ale z rozbitym displayom,takze nic.Rezonator, co si myslel tym kristal?Je tam v plaste nieco ako kristal, ale ci to je naozaj on neviem,byva rozne znaceny vacsinou"X" Napis viac co, a ako to mam zmerat,vdaka.
Je tam niečo také http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1239 má to nejaké čislo frekvencie a je keramický takže čo urobí tanier keď spadne na zem? Hladaj šmudlo .
Zaslal: po listopad 14 2011, 17:02 Předmět:
budem odpovedat, LLL na elyt som myslel az ako poslene,studene spoje neboli ako som pisal ,akurat dioda nemala skoro ziadny cin.Po oprave som myslel ze to bol problem, ale nie zial.
DELONG,pozrel som si ten odkaz a moze to byt,je to ale v plaste stvorec asi 7x7mm hrubky 3mm,kristal byva vacsinov v kove,preto som sa pytal ci to niekto nevie ,lebo to opravoval.Preto sa pytam,druhi pytaju ,aby sa nemseli trapit,skusat,menit.Aj bez fora ked nebolo som,vy druhi mnohe veci po trapeni opravili .Ja naozaj nemam cas, chodim este robit to drevo pokial nieje taka zima,Ak neverite dam vam obrazky,z akeho jarku vynasame kusky dreva,ako daleko ,to len tak aby ste verili.Kristal viem, ze pracuje na urcitej frekvencii ked sa mu zmani frekvencia napr.aj otrasom ,stane sa pre obvod nepouzitelny.Vacsinou quartzove hod.maju kristal 4.194Mhz alebo 32768Khz,ale aj samo ine. DO som vratil,mozno ho pozriem este.
