Onkyo DX 6850
majky004
Založen: Nov 14, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 14:38    Předmět: Onkyo DX 6850 Citovat
Zdravim vsetkych, mam problem s tymto cd playerom. pred casom mi zacal skakat, po rozobrani som zistil, ze problem nie je v snimaci, ale spina a rozpina rele na vystupnom signali, co vyzera ako keby player necital dobre. Je tam rele TAKAMISAWA RY12W-K, a chcem sa spytat na vase nazory, ci bude stacit len vymenit rele, alebo moze byt problem niekde inde, napr v napajani, a na zaklade toho moze rele pracovat nespravne? nemate s tym niekto skusenosti? pytam sa preto, lebo to rele sa dost tazko zhana, ci to ma vobec zmysel menit, alebo treba dat najprv premerat celu dosku . rad by som ten player zachranil. vdaka za kazdy poznatok.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 15:33    Předmět: Citovat
Tak v první řadě budeš muset zjistit, jestli to relé vypíná nějakým vnějším podnětem (čili sledovat signál A-MUTE) nebo jestli signál mizí sám od sebe - pak by mohlo být vadné samotné relé.
majky004
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 17:12    Předmět: Citovat
no presne to som chcel zistit, ci to je zvonka alebo je odpalene rele, ale ako sa da sledovat signal? premeranim celej signal. cesty, alebo to ide aj jednoduchsie? pripadne napajanie, ak by kolisalo napr. napatie,mohlo by to teoreticky byt aj tym?
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 17:20    Předmět: Citovat
Pripoj voltmeter na cievku rele a sleduj napatie na nej v momente ked rele odpadne. Ak sa nemeni, je vadne rele.
majky004
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 22:19    Předmět: Citovat
dik, vyskusam, ozvem sa ako som dopadol.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 0:15    Předmět: Citovat
Skontroluj studene spoje... Wink
