Philips 32PW9545, chassis MG2.1E, zabarvené okraje obrazovky
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Vagnei
Založen: Nov 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 18:19    Předmět: Philips 32PW9545, chassis MG2.1E, zabarvené okraje obrazovky Citovat
Dobrý dnen. Mám tv Phillips 32pv9545 a před pár měsíci jsem ji vypnul stylem vytrhnutí přívodního kabelu ze sítě. Od té doby jsem si povšiml červeného zabarvení pravého horního a dolního rohu obrazovky. Tento efekt je nejlépe patrný při odpojeném signálu tv, kdy je obrazovka celá modrá. S postupem času se tento defekt zvětšoval směrem do středu obrazovky, přičemž kruhový střed obrazovky je stále bez defektů. Po pár měsících v tuto dobu je pravá strana obrazovky začervenala a levá zazelenalá ( při modrém pozadí ) Dále se zdá být text při okrajích rozmazaný a hodně špatně čitelný a jakoby i trošku smrštěný. V poslední době už je vidět že v pravé části obrazovky, která je červená se v rozích začíná objevovat zelená. Studenák podle mě nikde není, to jsem prozkoumal. Schéma zasílám v příloze. Stalo se mi předevčírem, že mi shořel odpor na pozici 3373, ve schématu crt \ scavem panel, levý dorní roh schématu, rezistor mezi +200D a +200A. Po výměně tohoto rezistoru televize opět funguje, ale problém se zabarvením přetrval. Nemám osciloskop, jen obyčejný multimetr. Spíš by mě zajímalo, jestli se někdo s tímto problémem někdy setkal, co může být jeho příčinou, popř co odešlo.
Jsem si docela jistej, že demagnetizace obrazovky jede. Při běhu má obrazovka tendenci toto zabarvení opravit, je patrné, při modrém pozadí, že tyto okraje jsou pulzující ale v náhodném rytmu. Také je patrné, jako kdyby byly barvy v okrajích obrazovky stínované, podobně jako když máte na obyčejné tv 3D film.
crt scavem panel je stránka 42
schéma tv : http://leteckaposta.cz/123196679
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 18:30    Předmět: Citovat
Vagnei napsal(a):
No ja by som si tym nebol taky isty...
Vagnei
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 18:34    Předmět: Citovat
Já si zase docela jistej jsem. At je zapnutá nebo vypnutá, když si hraju se silným magnetem kolem tv, po zapnutí nevidím žádný defekt, nikde kolem tv není nic a nic nikdy nebylo, co by mohlo magnetovat, vím jak vypadá zmagnetovaná obrazovka a magnetizace nevysvětluje zhuštěné písmo v krajích obrazovky a 3D efekt.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 18:56    Předmět: Citovat
Demagnetyzacia funguje iba pri zapnuti TV niekolko sekund kym sa pozistor nahreje inak je dalej nefunkcna alebo iba velmi slabo.Vymen pozistor a vsetko bude OK.Pripadne tam vidim spinaci kontakt z rele ktore pri zapnuti by malo cvaknut ,
...Laco...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 19:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já taky.Odmagnetoval bych ji externí cívkou a pak teprve postupovat dále (kontrola obv. DEGAUSSING SWITCHOFF CIRCUITRY, 2xPTC - 3506, 3507, ...) Wink
Honza - kokúň
__________________________
Vagnei
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 20:14    Předmět: Citovat
Právě proto jsem sem psal, že demagnetizace funguje. Vyměnoval jsem pozistory, relátko funguje, je slyšet zvukový průběh demagnetizace a kdyby dem. nefungovala tak po hraní si se silným magnetem kolem obrazovky by po zapnutí byl obraz barevně defektovaný, což není. Todle nebude problém demagnetizace. Sice to tak vypadá, ale rozhodně by se to takhle nechovalo. Když třeba sledujete bílý text, tak je vidět, že nalevo obrazovky je obraz toho textu zeleně stíněný v pozadí a napravo červeně stíněný, dále neostrý a jakoby sražený horizontálně. Prostředek obrazovky je v pořádku. Prostě mi to připadá, jako kdyby při vykreslování na začátku a konci řádku nebyly RGB vysílány ve zprávný čas a proto to vypadá, jak to vypadá.
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Nechces to radsej odfotit?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 20:53    Předmět: Citovat
Konvergence! Či spíše nekonvergence.
Příčiny:
Roztočené kroužky na hrdle obrazovky.
Upadlé, vadné vychylovačky.
Utržená maska obrazovky.
Vadná obrazovka.
Vagnei
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 16:35    Předmět: Citovat
Jop, o nekonvergenci jsem taky přemýšlel, zdálo se mi to jako dobrej nápad. Jinak nechápu, jak by z ničeho nic došlo k takové poruše. Odpojení tv ze sítě je to stejný, jako vypnout to hlavním vypínačem. Jinak tato chyba se s postupem času zvětšuje, ale čas je řádově v měsících. Problém je, že ty barvy nejsou zase tak rozjetý, jako jsem našel v diskuzích na webu s tímto problémem. V podstatě člověk musí jít hodně blízko k obrazu, aby toto barevné stínování viděl.
Naposledy upravil Vagnei dne po listopad 14 2011, 16:40, celkově upraveno 1 krát.
Vagnei
Znázornění chyby. Okraje mají tendenci se v náhodných intervalech jakoby roztahovat do stran ( samostatně se opravovat ) či blížit se ke středu. Čím je větší kontrast, tím jsou tydle nepravidelné kmity patrnější. Při tmavém pozadí obrazovky je tv docela v klidu, při hodně světlém dost zlobí, okraje kmitají směrem ke středu a od středu a celá obrazovka problikává.
Nějak takhle začal zlobit obraz, než vyhořel dříve zminovaný rezistor.
 Soubor:  DSCN0019.JPG
 Velikost:  133.53 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  DSCN0015.JPG
 Velikost:  223.9 kB
 Staženo:  99 krát
kokun
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Jednoznačně chyba "čistoty" barev - došlo ke zmagnetování masky obrazovky.
Jak jsem psal výše: "Odmagnetovat externí cívkou!" - pokud by se znovu zhoršila "čistota", tak je chybný degaussing (i když tomu nechceš stále věřit) Rolling Eyes
A proč tam máš ty zpětné běhy?
A ten rezistor shořel proč? Že ty jsi mu "pomohl" - nemá s tímto problémem pranic společného (je v napájecí větvi videozesilovačů) Shocked Cry
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne po listopad 14 2011, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
Vagnei
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 17:03    Předmět: Citovat
Rezistor shořel bůh ví proč, na to jsem nepřišel. Zpětné běhy tam mám proto, že tam je vidět, že v prostředku obrazovky nedosahují až ke straně obrazovky, což si myslím, že je společný s tou chybou barev. On totiž když shořel ten rezistor, tak došlo k přerušení napájení RGB koncových zesilovačů. Obrazovka byla jen bílá a s těmito běhy, než ochrana tv tu tv vypnula, což trvalo asi 4 vteřiny a i po tu dobu čtyř vteřin byly vidět tyto deformace v obraze, ne barevné ale ve formě tmavšího bílého kruhu. A kdyby byla zmagnetovaná obrazovka, nevysvětlovalo by to, proč když přidám kontrast nebo světlejší pozadí tak má obrazovka tendenci problikávat a tyto barevné deformace se z každé strany přibližují ke středu. A jak už jsem řekl, kdyby nefungovala demagnetizace, tak by útvary, které jsem udělal na obraze silným magnetem zůstaly po opětovném zapnutí tv, což se nestalo.
kokun
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 17:15    Předmět: Citovat
Příliš mudruješ a neděláš, co ti radím.
Odmagnetovat externí cívkou Exclamation (Nebo to "něco stojí"?)
A že zpětné běhy nejsou až k okraji obrazovky, je úplně normální (okraje končí "poduškou") - je tomu tak vždycky! Shocked
A s chybou "čistoty barev" to zase nemá nic společného Exclamation
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne po listopad 14 2011, 17:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 17:16    Předmět: Citovat
Mozno ti ta demagnetizacia funguje, ale zle. Najprv to demagnetizuje a nasledne znovu zmagnetizuje...
Vagnei
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 17:21    Předmět: Citovat
Tak proč jsou ty spětné běhy dole a nahoře z leva do prava po celé délce a v prostředku končí na pravé straně takovej kus od okraje?
Ted zrovna dělám experiment. Odpojil jsem demagnetizační cívku, krásně jsem si zmagnetoval obrazovku, mám tam krásné blbosti na modrém pozadí. Vypnul jsem tv, nechal vypnutou. Zapnul jsem tv, ty moje šikovné obrazce, co jsem udělal tím magnetem jsou stále tam ve stejném tvaru. Vypnu tv, připojím demagnetizační cívku, čekám. Zapnu tv, demagnetizace ' zachrastí ' , naskočí obraz a moje útvary jsou fuč a vše je zase jak bylo, tedy až na ty originál defekty, kterých se nemůžu zbavit!
Strana 1 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
