Zdroj malého napětí
Mathe
Založen: Apr 25, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 19:12    Předmět: Zdroj malého napětí Citovat
Ahoj, mám následující problém. Potřeboval bych nějak rychle postavit zdroj malého napětí s výstupním proudem do 1A. Původně jsem měl v plánu použít lm2575-adj, jenomže ten dává nejnižší napětí kolem 1.23V. Samozřejmě to jde poladit tak, aby dával napětí od 0V, ale na to je stejně potřeba záporného napětí. Tomu bych se ale rád vyhnul.
Nezná někdo schéma například s několika tranzistory ? Moje požadavky jsou 0-5V max 1A.
Děkuji za pomoc.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 19:29    Předmět: Citovat
http://www.belza.cz/pwrsply/ps5v.htm
Mathe
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Beru zpět Smile Zapomněl jsem napsat nějaké jednoduché zapojení. Smile Ale děkuji za pomoc.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 19:44    Předmět: Citovat
Mathe napsal(a):
... Zapomněl jsem napsat nějaké jednoduché zapojení...
Ale to je jednoduché zapojení.
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Použij LM317 a potřebné záporné napětí si vyrob na třech diodách v serii s "mínusem" z usměrňovacího můstku.
Mathe
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 20:08    Předmět: Citovat
Nějak jsem nepochopil, jak to myslíte. Myslíte katalogové zapojení se třemi diodami na ADJUST. Jako v příloze ? Děkuji.
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  88.02 kB
 Staženo:  83 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 21:14    Předmět: Citovat
To už spíš takhle, to je opravdu jednoduché. Ale je to vykoupeno zhoršeným činitelem stabilizace (trochu se dá vylepšit předzátěží z Vin), a taky vstupní zem je jiná než výstupní.
 Soubor:  0-xV.jpg
 Velikost:  23.59 kB
 Staženo:  88 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Nebo už rovnou takhle:
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 21:23    Předmět: Citovat
Tak Amarok predbieha - nepatrí to na jeho príspevok, ale na Bernartov:
Nie, takto to nejde.
Za usmerňovačom, do zápornej vetvy zapojiť 3 diody, dimenzované na výstupný prúd. Až za nimi bude výstupný bod - zem - usmerňovača. Potom zapojiť LM317 bežným spôsobom, ale spodný koniec reg.potmetra zapojiť do bodu mínus mostík- posledná z troch diod.
Mathe
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 21:57    Předmět: Citovat
Tak pokud jsem vás dobře pochopil, tak by schéma mohlo vypadat nějak jako je v příloze.
To schéma výše (to s tím záporným napětím) jsem také našel, ale tam se mi nelíbí právě ta nutnost toho záporného napětí. Musím ho někde získávát a moc nevím kde. Ale jinak také Děkuji.
 Soubor:  sch.jpg
 Velikost:  47.29 kB
 Staženo:  99 krát
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 21:59    Předmět: Citovat
Pokud tam máš trafo, tak získat záporné napětí není zas až takový problém...
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 1:43    Předmět: Citovat
A co ten spíňák LM2575 trochu zmanipulovat? Má to sice své mouchy (řešitelné)... ale je to primitivní.
 Soubor:  nula_volt.jpg
 Velikost:  61.42 kB
 Staženo:  80 krát
Mathe
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 6:51    Předmět: Citovat
Nevypadá to zle, ale asi bych k tomu potřeboval trochu komentáře, abych taky trochu věděl, jak to funguje. Nějak nejsem schopný to z toho vykoukat.
EDIT:
Mohl byste mi alespoň dát nějaký odkaz, kde jste toto zapojení našel ?
Děkuji.
radekrd
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 19:40    Předmět: Citovat
Odkaz nemám, nic jsem nikde nehledal, tohle mě jen tak napadlo. K výstupnímu napětí se přičte napětí té reference (1.25V), takže při výstupním napětí 0V si regulátor myslí že je na výstupu 1.25V. To je celá věda. Omezení je jasné: rozdíl napětí mezi vstupem a výstupem musí být dostatečný, aby fungoval proudový zdroj s Q1 - takže odhadem minimálně takové 4V (u spínaného stabilizátoru to tolik nebolí). Dál je třeba určitá minimální zátěž výstupu, jinak výstupní napětí naprázdno vystoupá vlivem proudu přes referenci (s uvedeným typem může být velmi malý). Obojí by se dalo obejít úpravou zapojení, ale to už záleží na konstruktérovi.
radekV77
Založen: Mar 24, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Toto mě zaujalo Very Happy Very Happy .
Nemáte k tomu někdo návrh desky ?
Radek
