Philips 32PW9545, chassis MG2.1E, zabarvené okraje obrazovky
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Takhle pravidelně flekatý barvy umí i utržená maska, možná s tím vytržením kabelu ze zdi ta TV spadla "na čumák"...
Vagnei
Založen: Nov 13, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 20:11    Předmět: Citovat
Ted jsem se zasmál, ne, nespadla. Jen jsem rychle potřeboval sít a nechtělo se mě jít až k tv, tak jsem vytrhl kabel Smile Už jsem tu měl i bokový názory, že mi odešlo VN trafo a různý kraviny, ale nikdo mi to nepodložil... Sad
Vagnei
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Takže jsem si hrál a vypadá to opravdu, že místo toho, aby mi demagnetizační obvod demagnetoval obrazovku, tak mi ji spíš magnetuje. Odpojil jsem demagnetizační cívku obrazovky a připojil ji seriově s fenem do elektriky. Nechal 5 vteřina pravá strana obrazovky dobrá, i když se levá zhoršila, ale kupodivu se defekt přesunul. Po vypnutí tv a asi po 10 minutovém zapnutí při odpojené demagnetizační cívce zůstal obraz stejný jako po akci s fenem. Po vypnutí, odstavení asi 10ti minut a připojení demagnetizační cívky zpět do obvodu a zapnutí tv se obrazovka přesunula do mého známého defektového tvaru. Protože jsem dnes opět koupil nové pozistory, zkontroloval studenáky a vše kolem a žádný efekt to nemá, budu chybu hledat dál v tomto okruhu. Kdyby někdo měl stejně zkušenost, proč mi spíše zmagnetovává obraz, budu vděčný.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 21:46    Předmět: Citovat
Spravnu radu si uz dostal viackrat.
Ak ju neakceptujes, tak skus vymenit R103. Ak nepomoze, tak aj najblizsi kondenzator.
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 22:08    Předmět: Citovat
Magnetizuje to vtedy, ked sa cievka odpoji rychlo (tzn. skor, ako pozistor znizi prud).
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 22:27    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Příliš mudruješ a neděláš, co ti radím.
Odmagnetovat externí cívkou Exclamation (Nebo to "něco stojí"?)
Vagnei napsal(a):
A viděl jsi aspon to video? todle mi nepřijde jako statický problém. Já si vážím každého názoru, ale nebudu investovat do nějakého demagnetizačního kitu nebo opraváře, kterej sem s tím přijde, udělá svý kouzla a pak mi řekne sorry, nejde, naval pěto.
rnbw napsal(a):
Vybavenie nemas, platit nechces... Tak co vlastne chces?
A co takhle "investovat" jen trochu času - a to do hledání Surprised
(Servisní degaussing cívky existují i v továrním provedení - sám jsem ji ale ani neviděl (přestože mám od ní servismanuál, byť neúplný) - ale za celé roky praxe jsem si vystačil i s "amatérskou" - ta nestála NIC Exclamation Shocked)
Při použití tl. Hledat a zadání výrazu degaussing ti vyhledávač vyplivne 21 odkazů (k tomuto tématu) Shocked - namátkou tyto 3 vlákna:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39754&highlight=degaussing
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29505&highlight=degaussing:
kokun napsal(a):
konosuke napsal(a):
mazací tlumivka (demagnetizér) v krajní nouzi objednat zde:
http://www.vintageaudio.cz/product/demagnetizer-dem-1-1168/
hodí se rovněž na ošetření páskové dráhy mgf., hlav a ocelových nástrojů
Toto je vhodné opravdu tak na ty mgf. hlavy - na masku obrazovky používám (jak jsem tu už ostatně min. jednou psal!) degaussing cívku ze starého Rubína, či Elektrona (smotanou do dvou závitů) a doplněnou 2,5m-metrovou Flexošňůrou s vypínačem (syst. "tlačítko", aby se sám vypnul, pro případ zapomenutí - "vyhoření"!).
Cívku lze zapínat pouze na max. 10 sec. - dost se hřeje. Zato to "nic nestojí" Exclamation
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26607&highlight=degaussing:
kokun napsal(a):
U většiny TVP funguje "degaussing" následovně: (Znalí se pousmějí jeho obšírnému popisu - je určen "začátečníkům"!).
Po zapnutí TVP síť. vypínačem (z chladného stavu - vypnuta min. 1/2 hodiny !!) projde proud degaussing cívkou v TVP (za pomoci "pozistoru"). Doba po kterou proud cívkou prochází, je řádu msec. (Pak už je pozistor zahřátý a proud cívkou je minimální).
Pro "nové" odmagnetování musí ten pozistor úplně vychladnout (doba na vychladnutí je odvislá od teploty okolí, čili místnosti, ve které se TVP nachází - bývá min. 20 až 30 min.) Exclamation
Pokud někdo nevypne TVP "jak je rok dlouhý" síť. vypínačem (vypíná pouze přes DO !!), nedojde k odmagnetování obrazovky za celou dobu => po čase se tvoří na obrazovce "barevné fleky" !!! Většinou postačí ten TVP na tu půhoďku vypnout tím "síťákem" a po novém zapnutí fleky zmizí.
Pokud je zmagnetování už velké - a toto nepomůže - musí se maska obr. odmagnetovat externí cívkou (stačí pro ten účel téměř jakákoliv degaussing cívka z vyřazeného TVP - s delší přívodní šňůrou, opatřenou "tlač. spínačem". Já používám cívku ze starého RUBÍNa, či ELEKTRONa.)
Postup odmagnetování už popsal zajemce výše Rolling Eyes
Poznámka: Už výše píšu, že tento proces probíhá (tak jak ho popisuji!) u většiny TVP - jsou však i výjimky, u kterých je způsob degaussingu např. pomocí relé, nebo dalších způsobů (vyhledej si na NETu!).
A další:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33543&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=degaussing
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34627&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Honza - kokúň
__________________________
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 18:57    Předmět: Citovat
Ale prosím ťa, aká demagnetizačná cievka? Pokračuj s tou fénovou metódou. Možno že sa magnetizácia vyfúkne celkom a natrvalo...
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 19:29    Předmět: Citovat
Měl jsem ten samý problém.na TV hyundai se šasim 11AK36.i když šasi a značka TV je v tomto případě úplně jedno,ale to jen tak pro úplnost.
pomocí externí cívky (kterou mi poradil pan kokun) jsem kroužil před obrazovkou a po oddálení cívky a jejího vypnutí obraz jak víno:-).
nevím proč jsi to ještě aspoń nevyzkoušel Question
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 20:03    Předmět: Citovat
To, že se ten efekt bez signálu roztahuje a smršťuje, je tím, že řádkový kmitočet je strhávaný šumem a je tedy nestabilní.
S kolísáním řádkového kmitočtu kolísá i vysoké a ostřicí napětí, tedy i proud obrazovkou a s nimi i rozměr, linearita, poduškovitost obrazu i konvergence.
Natočený filmeček to jen potvrzuje.
Nebýt zmagnetované masky (a pásu kolem obrazovky), nebyly by tyto chyby zobrazení při nestálém řádkovém kmitočtu zdaleka tak patrné, spíše bys je nepostřehl vůbec.
Vagnei
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 20:34    Předmět: Citovat
To Hill : Děkuji, toto vysvětlení mi dává smysl.
Vagnei
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 20:47    Předmět: Citovat
Takže, se podělím s novými poznatky. Tu origoš cívku jsem připojoval seriově přes fen, abych ji nespálil. Dneska jsem to zkusil natvrdo, prostě prásknout do sítě a hned vytáhnout, myslím jako hned, pokaždý mi to zmagnetuje obrazovku jinak. Nemusíte mi vysvětlovat proč, todle vím. Novej poznatek je, třeba levá strana obrazu super čistá, pravá zelená a červená. Vypnu tv, nechám vypnutou hodku, zapnu s původním zapojením demagnetizace i když jsem vyměnil nějaký ty součástky co se mi nezdály a zbytek proměřil, a je zde můj známý defekt zase. Takže jsem si teda našel další zapojení obvodů demagnetizace. Udělal jsem dva na sobě nezávislé obvody demagnetizace, jeden s dvou vývodovým ptc jeden s tří vývodovým, přesně dle schéma a datasheetu.
Z předchozího stavu mám obrazovku zmagnetovanou jiným stylem, prostě jiný defekt. I když ji vypnu a po hodce zapnu znova bez demagnetizace, tento defekt je stále stejný, mnou vytvořený, než defekt původní. Vypnu tv, nechám pěkně odpočinout, zapnu nově postavený okruh demagnetizace obrazovky, zapnu a po naskočení obrazovky je obraz uplně stejně defektovaný jako můj uplně původní problém. Takže jsem opakoval celej proces znova, zapojil jsem druhou variantu demagnetizačního obvodu a nakonec stejnej efekt. Součástky mám nové, zapojení nových obvodů taky dobré, kontroloval jsem to několikrát. To že nevezmu nějakou cívku z jinýho monitoru či tv a neudělám si vlastní externé demagnetizaci se dá vysvětlit tím, že prostě nemám. Nejsem totiž v čr a tady v londýně je dost problém něco takovýho najít a za poslední týden jsem nenarazil na nic vyhozeného. O koupě něčeho takového tady radši ani mluvit nebudu, protože lidi tady rovnou vyhazujou a neopravujou. Takže ted asi budu prostě chodit po městě, až najdu nějakej ten monitor či tak, udělám si vlastní externí demagnetizační cívku, zkusím to odmagnetovat, což věřím, že půjde a pak se uvidí. Jinak děkuji všem za názory, zase jsem si trochu rozšířil znalosti, i když opravy tv nemám prostě rád.
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 20:54    Předmět: Citovat
A vodivost plošňáků mezi PTC a konektorem demagnetizační smyčky máš ověřenou? Jestli jako ten obvod za studena skutečně do té smyčky nějaký proud pouští.
Vagnei
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 20:59    Předmět: Citovat
To je řacha jak svina, s těma novýma obvodama, obouma. Ne jak to původní z tv, ale stejně to zmagnetuje defektově jako můj původní problém, což už se mi fakt nezdá. Všechno jsem zkontroloval, konektory, všechno. Jo, klidně to demagnetuju externí a pokud mi bude interní at už stará či ty dvě nový co jsem udělal navozovat původní problém, tak je klidně ustřihnu, spíš by mě ted zajímalo proč a hlavně, nebydlím na pokoji sám a určitě sousedovi, kterej o elektrice ví prd nedám do ruky svoji cívku, až se tv posere a já tu nebudu, at si to demagnetuje. Na to jsou tu ceny televizí dost nízký. Spíš tudle udržuju z nostalgie, je mi ji líto vyhodit, vím, že to je kravina, ale už to tu dělá pár dnů pěknej bordel na pokoji a leze mě to na nervy.
Vagnei
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 21:03    Předmět: Citovat
Interní demagnetizační cívka má 28 ohmů, což si myslím, že je v pořádku.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Cívka je OK, ale obvod demagnetizace je v Ignorant
Chceš dělat experimenty, nebo tu TV uvést do použitelného stavu?
Strana 3 z 6
