Zaslal: po listopad 14 2011, 20:24 Předmět: jak zistim odosielatela mailu ???
Zdravim, da sa nejakym sposobom zistit kto mi posiela maily ??? Konkretne inzeratov co mam na bazos.sk, ked dam ako zobrazit detaily o maily, pouzivam gmail - ukazat povodne ked dam, tak mi tam zobrazi ako odosielatela toto: kdfk@kf.fk alebo toto jmrk@jf.fk, cize aby ho nebolo mozne vypatrat a jeho meno ako KDFK a JMRK, cize urcite to nepojde ani podla IP adries, no ak sa to nejako da, budem Vam velmi zaviazany. Dakujem za odpoved, no dotycny ma dnes teda riadny nasral, uz to trva 3mesiace co mi takto vypisuje no dneska ma uz dozral fest, ze keby som ho vypatrat tak ho asi odstrelim
Dakujem za odpoved.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po listopad 14 2011, 20:47 Předmět:
Když otevřeš zprávu, tak je možnost si zobrazit zdrojový kód - tam je IP adresa, těžko říct, co z toho ale budeš mít. V GMail je to tlačítko "zobrazit originál".
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 14 2011, 20:48 Předmět:
V tomto pripade to je na nic, pretoze to ide cez server bazos.sk. Ten e-maily k inzeratom nezverejnuje, ale zobrazuje formular, kde hocikto moze napisat text a svoju e-mailovu adresu. S touto adresou sa potom posle mail zadavatelovi inzeratu.
jj, uz viem ako, odpovedal som sam sebe , tam sa ako mail moze napisat lubovolna kkctina a ono mi to pride do mailu, do r... toto bude problem vypatrat kto to pise, da sa to nejako, pisal som aj adminovi bazosa no neviem ci pomoze
Zistením IP adresy by si mohol lokalizovať jeho poskytovateľa, aj to nie úplne spoľahlivo, na určitú oblasť, alebo mesto. Ďalej (bližšie) by Ti už mohol pomôcť len poskytovateľ, ale tam predpokladám zamrzneš. Nebolo by príjemnejšie sa len schladiť? Napríklad jedným čapovaným? A nech ide o čokoľvek, vykašľať sa na to? Raz všetko aj tak zapadá prachom
no rad by som toho kkta vypatral, toto com vycital z mailu: 91.127.84.56, 95.103.175.71 a 81.0.116.42, da sa podla tychto IP zistit aspon jeho lokalita? mne naslo ze BA no neviem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 15 2011, 13:44 Předmět:
Jestli se ti tam ta poslední adresa opakuje víckrát stejná, koukni na kontakty na https://apps.db.ripe.net/search/query.html?searchtext=81.0.116.42&search%3AdoSearch=Search a zkus se domluvit se správcem.
Ostatní adresy jsou zjevně dynamicky přidělované z ADSL Telecom, čili pachatel může být v podstatě kdekoliv na Slovensku, kam vedou telefonní linky. To bys musel přesně uvést i čas, kdy byl mail odeslán, a pak by se ti možná po koncovém uživateli podívali, ale jde o to, zda se jim bude chtít.
Leda bys u policie učunil trestní oznámení na neznámého pachatele pro obtěžování (pokud u vás platí podobný zákon, jako u nás), doložit to obsahem mailů, že ti skutečně škodí. Bez jasného určení, že tě to v něčem omezuje nebo jsi opakovaně utrpěl ztrátu, nejlépe finančně vyčíslitelnou, si nedělej ale valné iluze o výsledku šetření.
To, že "ťa tým serie", k zahájení vyšetřování nestačí.
Lumpové jsou v našich zemích chránění, aby si neměli nač stěžovat.
jj seriem na to, lebo ked by som ho nahodou vypatral ale to by musel byt na 1000 percent on, no ked by sa mi dostal do ruk tak ..., zmenil som si mail, hesla, mail z inzeratu som odsranil, nechal som len telefon, tak nak mi zavola na mobil
nieco sa mi podarilo zistit, vcera som si pisal, teda on napisal mne ze ma podobny problem ze tiez mu niekto vypisuje podobne kkctiny co mne tak sme spolu popisali a zhodli sme sa ze ide o tu istu osobu co pise mne aj jemu, no ked som s nim dopisal prisli mi dva maily od toho kkkta, no co ma zarazilo tak sa podpisal nickom toho co som si s nim pisal hmmmm, ako vedel ze sme si spolu pisali alebo odkial pozna jeho nick ??? napadlo ma ze ak sa nabural do mojho alebo jeho mailu no pochybujem, no pouzil som tu stranku DATABASE QUERY a ked som tam zadal IPcku toho kkta a toho co som si s nim pisal vcera tak som zistil toto:
IPcka toho kkta: 91.127.84.56, 95.103.175.71 napr.
IPcka toho co som si s nim pisal: 178.40.94.10
skuste si ich tam zadat a vsimnite si to prve, rovnaky poskytovatel internetu, ten co som si s nim pisal je akoze z presova, vola sa frantisek krivda, jeho nick efkey, sice moze byt aj ten kkt z presova a mat rovnakeho poskytovatela. hmmmm ? mozno sa mylim.
no cize zistil som kktinu ako hrom , to je len poskytovatel internetu tusim, toto bude tazke ho vypatrat, len nechapem preco sa podpisal nickom toho co som si s nim pisal? hmmmm ???? na toto by som chcel nejak fakt dobre vysvetlenie, ako vedel ze spolu piseme a ako ho poznal teda nick
To jsou ty dvě IP, ale myslím si, že ti to bude k ničemu. Nevím jak je to na slovensku, ale u nás je již logování provozu nelegální a v tomto případě, ikdyž podáš trestní oznámení, pachatel je nevypátratelný. Leda by to dělal často a potom ho lze na základě soudního příkazu vypátrat. Ale musí to dělat opakovaně, tak aby ho mohli při dalším odeslaném emailu odchatit a vypátrat. Ten k..kot nejede na wifi, čiže vypátrání by bylo velice jednoduché, ptž jede na ADSL. Ale doba už je taková a u nás se takto stát postaral o beztrestnost kybernetické kriminality. Osobně jsem kdysi dávno hledal podobně jako ty, ale tehdy bylo povoleno logování a nalezení dotyčného bylo otázkou 7dnů. _________________ Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
