Zdroj proudu pro 5W Luxeon
KarelHDI
Založen: Sep 07, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 23:17    Předmět: Zdroj proudu pro 5W Luxeon Citovat
zdravím, potřeboval bych poradit se zdrojem pro tuto výkonovou led diodu
LED 5W bílá; 160°; 3,42 V; 1500 mA;
http://www.gme.cz/vykonove-led-nad-1w/l-lxk2-pw14-v00-p511-932/
můžete mi někdo poradit s tim zdrojem?
našel jsem tohle schéma, ale je pro 1W diodu a proud 300 mA a to je málo, tak jestli mi můžete někdo poradit nějaký schéma nebo jestli by stačilo tohle upravit. těch diod mám 8. Díky za rady.
http://pandatron.cz/?557&spinany_regulator_pro_5w_led
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2011, 23:35    Předmět: Citovat
Těch 8 LED bude asi v sérii, že? Jaké bude vstupní napájecí napětí?
Pokud bude napájecí napětí blízké (tzn. nepatrně vyšší) součtu propustných napětí LED, tak se dá použít například obyčejný lineární driver. Pokud bude napájecí napětí výrazně vyšší nebo nižší, tak je vhodný spínaný driver - s MC34063 musí být poněkud upravený oproti tomu na Pandě.
Pokud bys je chtěl napájet přímo ze sítě tak je celá situace ještě trochu jiná...
KarelHDI
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 0:26    Předmět: Citovat
chtěl bych si z toho udělat denní svícení do auta, takže napájecí napětí by bylo těch 12 - 14,5 V , nebo bych tam mohl dát stabilizátor na 12V nebo 5V, to je mi celkem jedno. tak kdyby bylo nějaké schéma tak by to bylo super, moc tomu nerozumím, tak budu rád za nějakou pomoc.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 6:57    Předmět: Citovat
Karle dej pak bacha na policajty.Docela jdou po nehomologovenejch světlech Wink
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 7:53    Předmět: Citovat
Tohle je taky možnost
 Soubor:  LED.png
 Velikost:  6.45 kB
 Staženo:  311 krát
 Soubor:  dr.jpg
 Velikost:  274.21 kB
 Staženo:  176 krát
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2011, 10:17    Předmět: Citovat
Další možnost je těch LED dát 9 kusů (3 paralelně, 3 sériově) a použít obyčejný lineární driver na který jsem odkazoval výše.
Ten driver s TL494 je sice pěkná věc, ale je to STEP-DOWN, takže je to použitelné max. do 2 LED v sérii. Lepší by bylo dát těch 8 LED do série a upravit zapojení na STEP-UP, nebo možná použít UC3842.
