Založen: Oct 09, 2010 Příspěvky: 97 Bydliště: Mělník
Zaslal: po listopad 14 2011, 21:16 Předmět: Provoz autorádia na autobaterii-výpočet doby
Ahoj lidi, mám dotaz. Na rozlučce budu totálně bez elektřiny a chci udělat dízu. Mám dosti silné autorádio Pioneer DEH-nevím které má maximální odběr 10A. Pak mám autobaterii BOSCH 65Ah..prosím o radu jak spočítat dobu, jak dlouho by to vydrželo hrát na plny knedlik...
Zaslal: po listopad 14 2011, 21:17 Předmět:
+ další dotaz, nevíte někdo jak oblafnou pamět autorádia aby si i při vypnutí zdroje pamatovala stanice. Myslel jsem nějak pomocí baterií ale nevím jak na to...
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po listopad 14 2011, 21:24 Předmět:
Spočítat se to dá, ale potřebuješ znát repro, které tam bude připojeno, výkon rádia a taky co tam budeš pouštět, atd.
Z maximálního odběru a kapacity AKU se dá říct, že to bude déle než 5h, víc po upřesnění.
Nejlepší je asi něco pustit, změřit odběr proudu a pak tím proudem podělit číslo 65.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 14 2011, 21:25 Předmět:
To se nedá jednoznačně spočítat, záleží totiž i na tom, v jakém stavu je baterie, při jakém stupni vybití ještě spolehlivě překoná startér mechanické odpory motoru a zapalování hodí jiskru.
Teoreticky pro novou a plně nabitou baterii můžeš spočítat kapacita lomeno odběr, ampéry se ti vykrátí a zbudou hodiny.
Jenže pak už dávno nenatočíš.
Můžeš na to hrát tři hodiny, ale taky se ti může stát, že po hodinovém hraní už nenastartuješ.
I když pak nastartuješ, stejně to bude chtít aspoň hodinu dvě jezdit nebo baterii plně nabít.
Paměť rádia jde podržet devítivoltovou baterkou připojenou přes diodu a odpor tak do 500Ω na trvale napájený drát k rádiu. Nic v autě nezapínat (ani to rádio, vypnout i stropní osvětlení), akumulátor vyndat, nasadit druhý a tu devítivoltovou baterku odpojit.
Nebo trvalý plus na paměti připojit z auta přes diodu a za ní přes druhou diodu tu malou baterku.
Ale, protože ani jedno nejde zcela univerzálně použít, pokládám za jednodušší po instalaci baterky ty stanice znovu naladit.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 15 2011, 12:40 Předmět:
Není spotřeba proudu taky závislá na tom, co zrovna hraješ???
Doporučil bych mít nejméně jednu baterku jako rezervu, aby zábava neskončila v nejlepším.
Vzhledem k hudebnímu vkusu dnešní mládeže by možná stačilo větší prkno a mládežník s kladivem, případně chlapík naklepávající řízky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út listopad 15 2011, 14:45 Předmět:
Hill napsal(a):
nám nechápavým
Já to pochopil, přestože napsané je to nesmyslně.
Nemá v úmyslu z té baterie startovat. Při odběru 46 Ampér má napětí 14,5 Voltů. A nebo to znamená něco úplně jiného... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 15 2011, 15:06 Předmět:
Má-li 12V baterie při odběru 46A napětí 14,5V, pak je něco špatně: buď má baterie o článek víc (a všechny ve velmi dobrém stavu) nebo ten odebíraný proud není 46A. A pravda nemůže být někde uprostřed...
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st listopad 16 2011, 16:30 Předmět:
Prostě vem sestavu tak, jak ji plánuješ provozovat na pařbě, zapoj, pusť a změř odebíraný proud. Z toho pak můžeš nějak alespoň rámcově odvodit, co můžeš očekávat v ostrém provozu. Nic jiného konkrétnějšího ti asi nikdo neporadí jelikož to prostě nejde. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
