Zaslal: út listopad 15 2011, 22:59 Předmět: Mikrospínač 230V/10A
Dobrý den přeji, tedy spíše dobrý večer. Potřeboval bych radu. Mám průtokový ohřívač a jsou v něm 2 mikrospínače na fázi i nule. Průtokáč mám skoro 20 roků a prvních asi 10-12 let tam vydržely původní, na obrázku ten červený. Pak jsem je nahradil vždy tím, co bylo po ruce. Jenže žádný z nich nevydržel dlouho, od několika měsíců do max. roku. Jsou to ty napravo na fotce. Kromě toho černého, ten jsem tam dal naposledy-dnes a nevím, jak dlouho vydrží. Kdyby někdo mohl poradit, jakou značku, nebo firmu a kde by se dal pořídit nějaký slušný. Já už těm šuntům, co jsem tam dával nevěřím, i když mají uvedeno 230V/10A. To už když cvakám s novým, tak má takový laciný zvuk, ten jeden, co mi zůstal z původních má takový poctivý ostrý zvuk. Kontakty se opalují a vlivem malého přítlaku a opálení se brzo vyhřejí a je po ptákách. Co jsem koukal, tak v GME a u Lhotského mají to, co jsem už zkoušel. Díky.
Zaslal: st listopad 16 2011, 2:29 Předmět:
A nemáš v prietokáči trochu miesta, aby si tam dal relé napr. s tromi prepínacími kontaktami, ktoré zapojíš paralelne? Bolo by to asi najjednoduchšie.
Mikrospínače na takýto prúd sa ťažko zháňajú. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18726 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 16 2011, 6:54 Předmět:
Jak těžko shánějí , nabízí kdekdo , ale ta kvalita . Jestli můžeš na SD tak vyhrabat starší programátory , bývají i tam . Jako ND pro mikrovlnky se také nabízejí . I ty najdeš staré na SD .
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st listopad 16 2011, 11:48 Předmět:
V podobných ohřívačích (zn. Eta) se používaly mikrospínače zn. Honeywell - V5N030CB (na 22A) - spínalo se s tím 3,5kW a vydržely docela hodně - to pak i ty z mikrovlnek často odcházely.
